发表于:2026-2-24 09:11:33|本帖共 1,058 字 696
目前桶装水灌装机是纯净水生产过程中zui常用到的设备,同时在高纯水制备中应用zui广泛的一种脱盐技术。纯净水灌装机械是由压力容器、仪表、加药计量泵组装而成的。了解到这些组装设备就可能解决了在制出净水时会出现的常见问题。 桶装水灌装机是纯净水厂或矿泉水厂专灌3加仑、5加仑水桶的全自动灌装设备,该设备操作简单,仅需1-2名工人即可操作,是集消毒、冲洗、套盖、压盖和送出于一体,采用三相交流380V电源,广泛适用于城镇、工矿企业及个体单位使用。该设备采用的是性能可靠,操作简便,维护简单的微电脑控制系统和气动控制系统,桶装水灌装机是将洗瓶、灌装和压盖全过程在封闭状态下进行有效地防止纯净水或矿泉水在灌装过程中可能发生的二次污染,做到真正的无菌灌装,是目前为理想的纯净水/矿泉水灌装设备。 桶装水灌装机将冲洗、灌装、旋盖三功能合在一个机体上,全过程实现自动化灌装,适用于聚脂瓶、塑料瓶灌装矿泉水、纯净水。各部分的适用瓶型调整采用手柄转动实现,轻松自如,简便快捷。灌装方式采用了新型的微压灌装,使灌装速度更快更稳定。本机采用了的OMRON可编程控制器(PLC)控制机器的自动运行,进瓶链道采用变频器调速,与主机变频器相互配合使进瓶运行更稳定可靠。光电检测各部件的运行状况,所以自动化程度高,操作简便。桶装水灌装机洗瓶采用四道独立控制的双(单)排高压喷射系统,消毒液循环使用,冲洗液循环排放有多种选择。
首先,来说一下纯净水灌装机械中灌装量不准或不出料此类故障的起因,灌装设备中常用的速度节流阀和灌装间隔节流阀是否关闭,节流阀不能关闭。同时快装三通控制阀内是否有异物,如有,请清理,快装三通控制阀和灌装机械头的皮管内是否有空气,如果有空气,尽量将空气减少或排除。如延迟打开,需调节薄型气缸节流阀。快装三通控制阀内上下压缩螺旋弹簧的弹力,调节弹簧的弹力,弹力过大止回阀会打不开。 其次,纯净水灌装物料从料缸后端有以下原因,灌装机械中料缸是否在料缸支架的位置,料缸如有异动请重新安装好位置。桶装水灌装机同时料缸活塞与活塞杆是否紧固,如有松动请锁紧。并检查料缸活塞O型密封圈是否损坏,如有损坏请更换。 再次,纯净水灌装生产线料缸活塞推到顶后不返回有以下原因:流动磁性开关的位置,按下急停开关,重新调整流动磁性开关。 zui后,纯净水灌装机气缸在不工作的情况下保险管、料缸活塞O型圈、两个磁性开关等要时常更换新,灌装头里面的灌装阀芯是否卡死,将阀芯重新装好位置,还有固定磁性开关的位置,后磁性开关必须固定在气缸的后部能使气缸工作的位置,不能移动。 |
