周一爆料:螺纹在数控车床中加工的原理!
发表于:2026-2-24 08:09:12|本帖共 725 字 2178
  数控车削螺纹与普通车床车螺纹有着很大的区别,普通车床是通过齿轮机械传递与丝杠联动后车削,即主轴每转一转,刀架移动一个螺纹的导程,在整个螺纹加工过程中这条传动链不能断开,否则会乱扣。
  而数控车削是通过主轴上安装的编码器发出脉冲信号进入数控系统,有数控系统进行运算控制,发出指令控制伺服电机通过滚珠丝杠控制刀具进行移动,实现螺纹的车削。为了让螺纹车削在多走刀时不乱扣,通过检测脉冲信号来控制螺纹的起始加工位置,当程序加工开始时,主轴旋转,刀具等待主轴编码器发出同步信号(零位信号)后,进行车削运动,那么车削第二刀螺纹时,刀具回到上次车削的起始点位置,还是等待接收到同步信号(零位信号)后再次车削,这样车削螺纹始终在同一螺旋线上,所以不会产生乱扣现象。
  螺纹车削加工特点: 螺纹数控加工不同于轮廓加工,其特点表现为:螺纹加工属于成形加工同时参加的切削刃较长,易出现啃刀与扎刀现象,一般均需多刀切削完成,为保证导程(或螺距) 准确,一定要有合适的切入与切出长度。螺纹加工的牙型及牙型角基本由刀具形状保证,因此,刀具的形状与正确安装直接影响螺纹牙型的质量。螺纹加工时的进给量与主轴转速必须保持严格的传动比, 即F = Ph(mm/ r),因此,加工时禁止使用恒线速度控制。螺纹切削加工的切削速度一般不高,以不出现积屑瘤或刀具塑性损坏为原则
  在螺纹车削过程中,经常会因螺纹刀具磨损,崩刀而需重新装刀对刀,装刀对刀的好坏直接影响车削螺纹的精度,特别是螺纹的修复车削,需二次装夹二次对刀,制约了数控车床加工螺纹的加工效率。螺纹精度要求较高时,如梯形螺纹还需两侧面进行精加工,需先粗加工后换精车刀进行精加工,如果不能很好地解决加工过程中的装刀对刀问题,数控车削螺纹将不能得到很好的应用。
评论列表(6)
收下了
2026-3-27 07:24:14|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-5-17 21:11:35|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 08:55:31|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 04:01:43|本帖共 4 字 回复
这个知识点太重要了
2026-8-1 19:03:06|本帖共 9 字 回复
这波分享格局很大。
2026-9-19 13:44:09|本帖共 9 字 回复
