分光测色仪的工作原理
发表于:2026-2-24 08:06:41|本帖共 700 字 3757
       分光测色仪的工作原理 分光测色仪测色的方法就是用分光光度计通过图形的方式,来显示分光比及分社曲线,按照固定计算出测定值。自动记录分光光度计测得的各项数据,然后可以自动进行计算得到测定结果。分光测色仪除了微处理器以及有关电路以外,还有四个主要组成部分,分别是光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。不同型号的分光测色仪,这四个组成部分由于存在差异,所以得出的测量结果度就会受到影响。 分光测色仪是一种精度比较高的颜色检测设备,它可以检测出每个颜色点的“反射率曲线”(单纯的色差仪做不到)。还可以模拟多种光源,让您可以在验货商的光源箱进行色差校对工作。 分光测色仪被分为“0/45度”和“d/8度积分球”两种测量—观察方式。其中“0/45度”一般只用来测量平滑物体表面,而且不能连接电脑配色,通常为便携式分光测色仪使用的测量—观察方式。而“d/8度积分球”除了可以测量物体表面的色差之外,还可以连接电脑配色,其功能更加强大,并且测量结果更加稳定。 不同型号分光测色仪除了测量—观察方式的区别以外,还有“单光束测量原理”以及“双光束测量原理之分”。应用单光束测量原理的仪器只有一个光栅和一个检测器,测量的时候光源会闪两次,分别测量样品和标准品,由于两侧测量的光源实际上发生了变化(虽然变化很小,但是光源光强分布差异、光路、温度等都会有一定改变),这样就会使得结果误差变大。而双光束仪器由于光源只闪一次,就会克服系统变化所带来的误差,测量精度也会更高。 分光测色仪是将性能优良、使用方便的测色计以轻便小巧的方式推向市场的测量产品。便携式分光测色计是将性能优良、使用方便的测色计以轻便小巧的方式推向市场的测量产品。
感谢楼主
2026-3-22 11:56:24|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-3 11:21:31|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
