真空压力表范围、适用介质及主要特点
发表于:2026-2-23 14:43:26|本帖共 1,006 字 3671
       真空压力表是十分常用的一种测量压力表,在很多的领域当中都有一定的应用。该表不止能测粗真空电阻炉的负压真空度,并且还可测量其炉内的正向压力,所以在粗真空电阻炉或充气电阻炉中有很为广泛的应用。这种表有很严谨的使用规范,因此就需要我们了解真空压力表范围,才能正确地去使用。
  真空压力表范围
  真空压力表是通过波登管、膜盒或者是波纹管等对压强敏感元件造成的变形,再通过转换将变形压力传导到指针上面,以此来引起指针的转动。
  其是由指针、玻璃面板和溢流口三部分组成。指针一般就是按照标准指针来。当然若是有特殊需要的话也是可以把指针换成其他形式的指针的。玻璃面板就是我们看到的真空压力表表面的那一层玻璃,该玻璃也是有其标准的,但也可以根据需要来选择自己的喜欢的玻璃的,如钢化玻璃,无反射玻璃等。溢流口的作用就是如果设备内的压强过于高的时候,我们为了防止表盘玻璃发生爆炸威胁我们的人身安全,过高的压强会使得溢流口张开放出表盘内的气体。一般真空压力表可测1.5MPa的高压和-0.1MPa的真空度。-0.1到OMPa为真空测量,0到0.15MPa为正压测量。
  真空压力表适用介质
  1、普通真空压力表和真空表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力和负压。
  2、充油(耐振)压力真空表和真空表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质,使用环境有剧烈振动之场所,可耐受介质的脉动、冲击及突然卸荷的压力和负压。
  3、全不锈钢真空压力表和真空表用于测量于测量对不锈钢不起腐蚀作用的酸性无爆炸危险的非结晶液体,气体或蒸汽的压力和负压。
  真空压力表的主要特点
  (1)性能稳定,测量精度较高,反应速度较快。
  (2)属真空计,精度0.5级以上的可作为标准真空于十使用。
  (3)测量的是总压力,包括气体和蒸汽的压。
  (4)测量的结果与气体种类、成分及其性质无关。
  (5)测量过程中,真空计本身吸气和放气很小,不会对被测气体产生影响。
  (6)真空计内部没有高温部件,不会使油蒸汽分解。
  (7)若选用耐腐蚀材料制造,可测量腐蚀性气体压力。
  (8)结构牢固,而且便于密封和安装。
  (9)操作简便,不需调整,但需要定期校验。
  上面就是为盆友们介绍的关于真空压力表范围的内容了。大家一定要了解真空压力表范围和它的使用介质,这样才可以根据自己的实际需要去采购真空压力表,且在使用中也就不会出现太大的误差。
2026-5-10 21:03:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 07:22:58|本帖共 4 字 回复
