发表于:2026-2-23 14:27:25|本帖共 1,096 字 5053
针对广大客户不会正确的选型问题,现对2088扩散硅压力变送器如何正确选型,我们以问答形式来一个个的解答。 一、精度的等级是如何选型? 答:要想了解压力变送器精度的等级如何,我们首先需要注意的仔细观看其演示性能,每一种电子式的测量计都会有精度误差的。每一个个国家的精度等级标准都是不相一样的,例如,我们国家和发达的美国等国家标的精度是传感器在线性度部分,通常的说测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲一些国家所标的精度则是线性度最不好的部分,通常我们所说的测量反的0到10%以及90%到99%之间的精度,如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%,这就是主要的区别之处。 二、测量介质如何选型? 答:正常情况下,我们所测量的是相对比较清洁的流体,如果我们就直接采用标准的压力变送器就可以使用了,如果你所测量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般会采用的是外置膜片或和化学密封共同的来使用和测量,这样可以有效地阻止介质堵住压力测量孔的现象发生。 三、接液材质如何选型? 答:一般情况下,我们首先要考虑的是压力变送器所测量的介质,介绍的不同,所采用的仪器也是不一样的,每一种仪器某种介质的测量工作,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢材质,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量,如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,这时我们就要采用化学密封,只有这样不但能起到测量介质的压力,同时也可以有效阻止介质与压力变送器的接液部分的直接接触,从而会起到保护压力变送器的作用,还能延长压力变送器的寿命等。 四、输出信号如何选型? 答:目前,由于各种采集工作的要求,许多市场上压力变送器的输出信号有很多种,其主要4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,但是比较常用的是4~20mA和0~10V两种,在上面所列举的这些输出信号中,只有4~20mA为两线制的,其他的均为三线制变送器,需要我们对照自己的要求,认真进行选购。 五、介质温度如何选型? 答:由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换而成的,所以在一般的情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度的过高,我们一般可以采用的是冷凝弯来冷却介质,这样会相对让生产企业为你订做一个耐高温的压力变送器,而且这样也会降低企业的采购成本,真正起到了节能减排的作用。 六、量程范围如何选型? 答:所谓一般的传感器测量的范围为传感器的满量程70%是,也就是现在要测量70bar的压力,这时可以考虑选压力变送器的量程应该选100bar,这样既适合你测量的范围,也方便工作人员的操作习惯。
