固定面板式成套开关设备的结构形式及其特点是什么?
发表于:2026-2-23 14:14:38 157
       固定面板式成套开关设备是用钢材焊接或用型材利用螺栓连接成一个垂直地面安装的屏式骨架。操作面板具有不低于IP21的防护等级,侧面及背面的防护等级为IPOO。电器元件在屏内为一个或多个回路垂直的平面布置,屏下部安置有保护接地母线及中性母线或中性保护接地母线。电路的端子可装在屏的底部或两侧。由于主母线在屏的顶部,进线和输出回路、辅助回路导线都从屏底部引入电缆内,如需采用架空进线,则应利用母线转换屏引入到进线屏中,从设备两侧及后部能触及带电体,对于多屏并列安装时,应在端部两侧加上护板。屏的背面应留有监视和维修通道。 这类设备由于各回路的电器元件没有隔离开,当某一回路出现故障时,可能使故障扩大,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业作为变电站集中供电之用。
好帖
2026-3-23 01:28:53 回复
2026-4-21 09:55:20 回复
思路清晰
2026-6-12 04:17:39 回复
