精密压力表的故障维护方法
发表于:2026-2-23 14:08:20 332
       精密压力表的故障维护方法
  精密压力表在使用过程中常会出现以下问题:
  问题1、仪表指针,在管道或设备卸压后不会零位。 问题2、另外仪表扇型齿再工作一段时间会出现磨损现象。 问题3、仪表指针因为被测介质瞬间脉冲加大,将指针冲到止档下面。2、对应维护方法
  方法1、加隔离片解决仪表不回零位问题。
  方法2、离片扇型齿加宽,解决仪表接触面,抗磨损以达到使用寿命延长的功能。 方法3、仪表的机芯是压力表的心脏部件,80%以上的仪表损坏是由于机芯损坏导致仪表不能使用通过在现有机芯加限位钉隔,解决了仪表跳档问题。
  珠海天创仪器有限公司承诺: 1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
2026-5-2 18:01:59 回复
2026-5-18 03:07:38 回复
学习了
2026-6-1 05:37:06 回复
