超纯水仪的超纯水系统对水质的前处理
发表于:2026-2-23 14:01:52|本帖共 697 字 803
       超纯水仪能够制造出高质量的超纯水只是*步,对于用户使用来说,能够尽量长时间的稳定保持高出水水质才是用户为关心的问题。超纯水仪主要应用的领域有动、植物细细胞培养用水;各种医疗用生化仪、分析仪、血液透析仪用水;分析试剂及药品配置稀释用水;生理、病理、毒理学实验用水;医院、医药制剂室及中心实验室用纯化水和高纯水;原子吸收光谱用水;其他各种实验室用水和医药用水等。 超纯水仪超纯水系统的前处理主要包括预处理单元和反渗透(RO)单元,由于预处理后的水将通过反渗透进行再一步的净化,所以一定要尽量去除对反渗透膜有影响的杂质;主要包括大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子。在此要说明的一点是必须要根据进水水质的差异针对性地配备不同的处理单元。若这个问题未解决好,这会导致后续的纯化无法达到理想结果并缩短反渗透膜等仪器主要部件的寿命。 反渗透是使用一个高压泵对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边,反渗透可以滤除90%-99%的包括无机离子在内的绝大多数污染物,因为它出众的纯化效率,反渗透是水纯化系统的一个非常有效的技术,因为反渗透能去除大部分的污物,所以它经常被用作为前道处理手段,能显著地延长去离子交换柱的使用时间。鉴于反渗透在水质纯化过程中是非常关键并且反渗透膜的更换价格较高,建议用户一定要选择对反渗透膜有保护功能的超纯水系统。 为了尽可能延长反渗透膜的使用寿命以及提高反渗透膜的过滤效率,超纯水仪采用了的独特技术,结合的反渗透限流设计,在出水处有限流阀,使反渗透膜始终浸泡在水中,不致因变干而影响寿命。延长了反渗透膜寿命就是保证了出水水质,同时也提升了超纯水系统的性价比。
内容很好
2026-7-17 12:30:45|本帖共 4 字 回复
