紫外激光打标机镭雕深度变浅怎么解决
发表于:2026-2-23 13:33:35|本帖共 487 字 1900
       紫外激光打标机在使用时,会常出现激光弱,产品镭雕深度浅的问题,这种问题的出现一般都是操作不当引起的。
封闭式紫外激光打标机
  1、检查紫外激光打标机激光进入振镜后是否偏离中心点,光路偏导致光束不能集中在对应的打标区域,所以打标的图案和文字会变得很浅。此时可以用倍频片来调整光路,让其恢复正常的状态。
  2、检查声光电源输出电流是否偏低或者是声光晶体位置偏移,加大声光电源电流或者是将声光晶体位置进行校正,电源电流过小导致光束过小或者打标频率出现异常,从而影响打标的效果。一般激光镭雕镭射机电流越大,打标强度会越高。
  4、紫外激光打标机速度过快,光束还没有达到预定的打标效果就结束。打标速度超过设计的频率范围会影响打标的效果,让文字或图案不清晰。
  5、如果将紫外激光打标机的电流调到25A打标深度激光效果还不够强,那么就说明是氪灯问题,需要更换氪灯。
   紫外激光打标机 激光束的聚焦深度与波长成反比。对于物镜后扫描方式,如果采用静态聚焦方式,其聚焦面为一个球弧面,如果其在整个工作面内的离焦误差控制在聚焦深度范围之内,则可采用静态聚焦方式,如果离焦误差偏离聚焦深度范围太远,则需采用动态聚焦方式。
评论列表(5)
技术贴,点赞
2026-3-1 14:37:12|本帖共 6 字 回复
推荐大家看
2026-3-12 05:24:14|本帖共 5 字 回复
点赞
2026-5-12 20:16:35|本帖共 2 字 回复
2026-7-14 03:22:58|本帖共 4 字 回复
好贴,支持一下,谢谢楼主。
2026-10-3 23:37:50|本帖共 13 字 回复
