非标封箱机为什么比标准封箱机价格高?
发表于:2025-12-24 11:14:53|本帖共 652 字 1886
       在经济发展迅速的今天,越来越多的自动化设备不断出现,就封箱机来说,就是一个很好的例子,各式各样的封箱机,功能也不一样,我们该怎样去选着适合自己的机器呢? 1、首先要确认自己纸箱是怎样的一个封箱方式; 2、确认纸箱的规格; 3、封箱的速度。 很多企业都只知道去采购一台封箱机,但却不知道具体要采购什么样的封箱机,要实现什么功能,有的就是打电话来就问封箱机多少钱?那我只能告诉您我们公司不只生产一种机器,也不是一个型号的机器,功能也不一样,当然价格肯定是不一样的,您这样问我们没法回答您,首先您要告诉我们您那边的纸箱规格是多少,和最小的纸箱尺寸,这样我们才可以来帮您选择适合您的封箱机,决定是用标准的还是非标的机器。 在您看来您觉得您说的纸箱规格只要是机器都是可以做到的,但是我想告诉您的是那是不可能的,除非您纸箱规格是在我们标准机器范围内,因为机器的设计它是按比例,运动原理来做出来的,不是的。
超大型的非标折盖封箱机 当纸箱的尺寸超过标准机器之后,我们就会跟您定做非标机器,当然机器的价格会比标准机器高很多,那您可能就会说为什么这么贵?我想告诉您的是首先非标机器,是要重新设计的,要重新出图纸,其次所有的钣金机加件都要重新定做,大批量采购的钣金机加件和专门定做的钣金机加件的成本是不一样的,这就增加了机器的成本,其次,人工成本,批量生产的机器单人就可以完成,而非标的机器是要多人围绕着一台机器去工作,这也是要人工成本的。 所以报价就觉得价格太高了,我想告诉您的是,厂家不是随便报价,成本的增加自然的价格就会比标准的要高。
2026-3-14 09:05:57|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-10 00:45:28|本帖共 2 字 回复
