多功能 注意事项
发表于:2026-2-23 13:07:23|本帖共 1,075 字 2949
       针对医院血库需求,特自行研制了新型多功能,该机采用数码显示,电脑控温,可根据不同的需求,任意设定温度,水温差不大于±1℃,配套安装了自动摇摆系统,可自动调控频率,特别是熔化血浆,,熔化和摆动同时进行,数分钟取出即可使用。减少了工序,为抢救病人节省了时间,方便了医务工作者。是血库理想的配套工具。 多功能主要技术参数及特点: 1:温控37℃±1℃ 2:温控精度±0.5℃ 3:数码显示温度,微电脑控温。 4:加热功率.≤1000W 5:解冻时间,≤10min 6: 大化浆量<8袋(100-200ml) 7: 有不可移动不锈钢解冻蓝8只 8:设有自动双臂往返摇摆系统60次/分钟或自动调频。 多功能注意事项 1:平时设定水温,可长期开机,用时将摆幅开关打开,设定频率,自动摇摆,用完关掉摇摆开关,节约用电,减少机械磨损。 2.使用前定要将水加到水位线,切勿干烧,以保护加热管。随着开机时间的不断增长,水箱的水回逐渐蒸发,请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。 3.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按下SET键管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按△或▽键数据会快速变动,再次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。 4.提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第个 出现并闪动的参数为 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过而专门设置的,般情况下不需要修改。
  上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
感谢楼主
2026-3-29 23:52:29|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-12 23:42:24|本帖共 4 字 回复
干货收藏,后续慢慢研究。
2026-8-15 15:20:04|本帖共 12 字 回复
