金相显微镜部件使用异常问题及对应的检测方法
发表于:2026-2-23 12:21:17|本帖共 623 字 2803
物镜转换器定位误差 检具: (1)10倍十字目镜。 (2)分划值为0.01mm的分划尺,其任意两划线间的极限偏差为±0.005mm。 检测方法:在被检金相显微镜的转换器上装40倍物镜,目镜筒内放10倍十字目镜,对置于载物台上的0.01mm分划尺调焦清晰,使分划尺上某一分划与目镜中十字划中心重合,然后转动物镜转换器向左,右多次定位(不少于3次),观察0.01mm分划尺像的偏移,以偏移值作为检测值。 技术要求:不大于0.02mm。 换物镜偏差 检具: (1)10倍十字分划目镜。 (2)二字分划板。 检测方法:用10倍十字分划目镜和各放大率物镜在被检显微镜上进行检测,以偏的值作为检测值。 技术要求:由10倍物镜转换至其它放大率物镜时均不越出视场。 载物台旋转中心偏移 检具: (1)10倍十字分划目镜。 (2)二字分划板。 检测方法:在被检金相量微镜上用10倍十字分划目镜和10倍物镜对置于载物台上的十字分划板调焦清晰,在转动载物台的同时移动十字分划板,使十字线中心的像趋向于最小的圆,以最小圆的直径作为检测值。 技术要求:显微镜次像的中心,偏移不大于0.2mm。 目镜偏差 检具:十字分划板。 检测方法:在3D显微镜上用10倍物镜和被检十字分划目镜对置于载物台上的十字分划板调焦清晰,并使十字分划板中心的像与十字分划板目镜重合,然后旋转十字分划目镜,以两十字线中心的偏移作为检测值。 技术要求:十字分划目镜的十字线中心应与目镜升圆轴线重合,其偏差为0.01mm。
无私分享
2026-5-8 19:48:04|本帖共 4 字 回复
