发表于:2026-2-23 12:06:04|本帖共 1,525 字 4516
高低温试验箱 实验室中经常会碰到一些麻烦,如瓶塞粘固打不开,仪器上的污垢难以除去,分液时发生乳化现象等等,采取适当方法或技巧加以处理,这些问题很容易解决 1、当玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时,可采取以下几种方法进行处理。 敲击用木器轻小扣击磨口部位的一方,使其因受震惊而逐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的棱角处,再用木器沿与仪器轴线成约70°角的方向轻小扣击,同时间歇地旋转仪器,如斯反复操纵几回,一般便可打开粘固不严峻的磨口。 加热有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,使其受热膨胀而与内层脱离。如用热的湿布对粘固处进行“热敷”、 用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。 假如瓶内装有不宜受热或易燃物质时,可取一段结子的绳索,一端拴在固定的物体上如门窗把手,再把绳索按顺时针方向在瓶盖上绕一圈,然后一手拉紧绳索的另一端,一手握住瓶体用力向前推动,就能使瓶盖打开。真空干燥箱 当螺旋瓶盖拧不开时,可用电吹风或小火焰烘烤瓶盖附近,使其受热膨胀,再用于布包住瓶盖用力将其旋开。 2、掏出被胶塞粘结的温度计 当温度计或玻璃管与胶塞或胶管粘结在一起而难以掏出时,可用小改锥或刀锉的**插入温度计或玻璃管与胶塞或胶管之间,使之形成旷地空闲,再滴上几滴水,如斯操纵并沿温度计或玻璃管附近扩展,同时逐渐深入,很快就会掏出。也可用刚好能套进温度计或玻璃管的钻孔器,蘸上少许甘油或水,从温度计的一端套入,轻轻用力,边旋转边推进,当难以滚动时,拔出再蘸上润滑剂,继承旋转,重复几回后,便可将温度计或玻璃管掏出来。 对于不溶于水的酸性污垢,如有机酸、酚类沉积物等,可用碱液浸泡后清洗;对于不溶于水的碱性污垢,如金属氧化物、水垢等,可用盐酸浸泡后清洗;假如是沉积物,可用亚或草酸溶液清洗;二氧化锰沉积物可用浓盐酸使其溶解;沾有碘时,可用溶液浸泡;酸银污迹可用硫代溶液浸泡后清洗;银镜或铜镜反应后的银或铜,加入稀酸微热后即可溶解;焦油或树脂状污垢,可用苯、酯类等有机溶剂浸溶后再用普通方法清洗。对于用上述方法都不能洗净的玻璃仪器,可用稀的浸润污垢边沿,污垢就会跟着被蚀掉的玻璃薄层脱落,然后用净水清洗。而玻璃固然受到侵蚀,但损伤很小,一般不影响继承使用。 3、溶解烧瓶内壁上析出的结晶 在回流操纵或浓缩溶液时,常常会有结晶析出在液面上方的烧瓶内壁上,且附着牢固,不仅不能继承参加反应,有时还会因热不乱性差而逐渐分解变色。遇此情况,可轻轻振摇烧瓶,以内部溶液浸润结晶,使其溶解。假如装置流动受限,不能振摇烧瓶时,可用冷的湿布敷在烧瓶上部,使溶剂冷凝沿器壁流下时,溶解析出的结晶。 4、消除乳化现象 烘箱在使用分液漏斗进行萃取、洗涤操纵时,尤其是用碱溶液洗涤有机物,剧烈振荡后,往往会因为发生乳化现象不分层,而难以分离。假如乳化程度不严峻,可将分液漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动后静置片刻,即可消除界面处的泡沫状,促进分层。若仍不分层,可补加适量水后,再水平旋转摇动或放置过夜,便可分出清楚的界面。 假如溶剂的密度与水接近,在萃取或洗涤时,就轻易与水发生乳化。此时可向其中加入适量乙,降低有机相密度,从而便于分层。对于微溶于水的初级酯类与水形成的乳化液,可通过加入少量氯化钠、硫酸铵等无机盐的方法,促使其分层。 5、快速干燥仪器- 当实验中急需使用干燥的仪器,又来不及用常规方法烘干时,可先用少量无水乙醇冲刷仪器内壁两次,再用少量丙酮冲刷一次,除去残留的乙醇,然后用电吹风吹烘片刻,即可达到干燥效果。 6、**仪器上的特殊污垢 当玻璃仪器上粘结了特殊的污垢,用一般的洗涤方法难以除去时,应先分辨出污垢的性质,然后有针对性地进行处理。 |
