水的流速会影响电导率或电阻率吗
发表于:2026-2-23 11:59:04 3484
       电导率或电阻率的数值取决于水的纯度或组成,基本上和流经传感器的流速无关。但是,几个次要的因素仍然会影响测量,尤其是高纯水的测量。低流速: 新的管线或刚刚更换的管线表面的痕量杂质会溶解在水中,低流速时有可能会沉积并降低电阻率,尤其是在一些死角。 在传感器表面由任何大的泄漏产生的气泡会引起不稳定的和高的电阻读数现象。流速太低的话,气泡会附在传感器表面,从而改变电极常数,传感器安装的方向应该让气泡上升并脱离。 在水温比较低时溶解的空气在进入一个压力比较低和温度比较高的处理系统时,溶解度会降低,有可能在传感器内部产生气泡并引起上面描述的现象。在经过阳离子交换处理后,二氧化碳会释放出来,出现同样的现象。 如果有痕量的空气渗漏进入,即使没有产生气泡,仍然包含一定量的二氧化碳,会降低超纯水的电阻率。流速的变化可能会降低或稀释渗漏的空气从而表现出显著的流速敏感性。 当在旁路或样品管线进行电导率/电阻率的测量时,低的流速会造成对实际工艺的延迟现象。对于有空气泄漏来说也会有同样的问题。高流速: 高的流速对于测量来说其实是更好的,但是,过高的流速会对电导电极有一个冲击压力从而造成“气穴效应”-由于部分真空产生的水蒸气气泡。不仅会造成读数的极大变化而且会损害传感器。我们的经验是,流速在0.3 到 3 m/s(1-10英尺/秒)时都有助于得到准确的测量结果。但是在实际的应用当中应该考虑上面的这些因素.
        : 邮箱:gdzsjph@126.com
学习了
2026-4-28 22:23:50 回复
