工业冷水机出现高压故障的几个原因
发表于:2025-12-24 10:53:53|本帖共 711 字 3369
       工业冷水机是一种经常使用的设备,它具有许多的优势,但是在使用一段时间后会出现一些高压故障,那么对于产生这种高压故障的原因都包括哪些?下面就和小编一起来了解一下吧。
    工业冷水机产生高压故障的几个原因:
    (1)冷却水温度过高,冷凝效果差。水温高和散热差将不可避免地导致高冷凝压力。水温偏高的原因可能是:冷却塔故障,例如风扇没有打开甚至没有转动,水分配器没有转动,这表现为冷却水温度很高,并且迅速上升。外部温度高,水路径短,可以循环的水量在这种情况下,冷却水的温度通常保持在较高的水平,这可以通过增加储水箱来解决。
    (2)冷却水流量不足,未达到额定水流量。并且温度差较大。水流量不足的原因是系统中缺少水或空气。解决方法是将排气阀安装在排气管的高度。管道过滤器堵塞或选择范围太小而无法限制水的渗透性。因此需要选择正确的过滤器并定期清洁。
    (3)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水通常使用自来水。当温度超过30°C时,缩放很容易。另外,由于冷却塔是敞开的,因此直接暴露在空气中。灰尘和异物很容易进入冷却水系统,这会污染冷凝器并进行热交换。小面积和低效率也影响水的流动。它的性能是,当设备与进水接触时,设备进水和出水之间的压力差和温度差会变大,冷凝器上下的温度会很高,冷凝器出口处的铜管会很热。还需要定期对设备进行反洗和除垢。
    (4)制冷剂过充,并与空气和氮气等不可凝气体混合。一般都是在维护后发生,会伴有较高的吸入和排出压力以及较高的压缩机工作电流。在一定的条件下根据进气或者是排气的压力排气直到正常。
    (5)电气故障引起的误报。高压保护继电器受潮,接触不良或损坏等都会导致通信故障,然后引起误报情况。
    以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
实用干货,感谢分享
2025-12-27 18:45:39|本帖共 9 字 回复
很有启发
2026-4-24 10:49:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 01:45:47|本帖共 4 字 回复
