红外测温仪的产品特点
发表于:2026-2-23 10:54:52|本帖共 374 字 4738
       红外测温仪接收物体自身发射出的不可见红外辐射能量。当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
  红外测温仪的产品特点:
  1、测量范围广:因其是非接触测温,所以测温仪并不处在较高或较低的温度场中,而是工作在正常的温度或测温仪允许的条件下。一般情况下可测量负几十度到三千多度。
  2、灵敏度高:只要物体温度有微小变化,辐射能量就有较大改变,易于测出。可进行微小温度场的温度测量和温度分布测量,以及运动物体或转动物体的温度测量
  3、准确度高:红外测温不会与接触式测温一样破坏物体本身温度分布,因此测量精度高
  4、非接触测量:它不需要接触到被测温度场的内部或表面,因此,不会干扰被测温度场的状态,测温仪本身也不受温度场的损伤。
收下了
2026-3-19 14:35:22|本帖共 3 字 回复
2026-6-29 01:10:14|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-1 17:07:55|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 06:00:03|本帖共 2 字 回复
