这些故障代码你知道什么意思么?
发表于:2026-2-23 10:53:58|本帖共 767 字 2390
       今天我们主要来讲的是工业水冷式冷水机故障代码。了解了这些代码,我们可以快速的判断出水冷式冷水机的故障出现在哪同时排除故障。通常在机器的面板上我们会看到两个区域,分别是PV区和SV区,前者是表示实际温度的,后者是设定温度的。当出现故障时,PV显示故障的序号、SV显示故障的名称。如PV区显示故障的序号为1,SV区显示故障的名称为Err01。原因是错相保护故障,三相电源故障(怀疑是错相/逆相/漏相造成的);PV区显示故障的序号依次表示为2,3、4时,SV区显示故障的名称也依次为Err02、Err03、Err04。原因是1号压缩机高压,1号压缩机过低压、1号压缩机过载,这时处理方法都是要停1号压缩机;PV区显示故障的序号依次表示为5,6、7时,SV区显示故障的名称也依次为Err05、Err06、Err07。原因是2号压缩机高压、2号压缩机低压、2号压缩机过载,这时处理方法都是要停2号压缩机;PV区显示故障的序号为8,SV区显示故障的名称为Err08。原因是冷冻水泵过低,处理方法是冷冻泵水量不足(停机组);PV区显示故障的序号为9,SV区显示故障的名称为Err09。原因是冷冻水泵过载,处理方法是冷冻泵负荷太大(停机组);PV区显示故障的序号为10,SV区显示故障的名称为Err10。原因是冷却水压过低(风机过热)冷却泵水量不足(要停掉所有压缩机和冷却泵,冷冻泵不用停);PV区显示故障的序号为11,SV区显示故障的名称为Err11。原因是冷却水泵过载(风机过载)冷却泵负荷太大,(要停掉所有压缩机和冷却泵,冷冻泵不用停);PV区显示故障的序号为12,SV区显示故障的名称为Err12。原因是冷冻水温度过低于SV(S2)所设定的温度,停机组。有些时候还会出现其他的故障代码等等。有了这些,当水冷式冷水机出现故障不用担心束手无策了!
评论列表(5)
2026-4-15 03:58:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-7 02:19:08|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-20 08:35:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 23:16:20|本帖共 4 字 回复
这个资讯很有用,谢谢。
3 天前|本帖共 11 字 回复
