北分三谱ATDS-3430二次(冷阱)热解吸仪新品简介
发表于:2026-2-23 10:11:26 1487
       ATDS-3430型二次(冷阱)热解吸仪 一、仪器简介 ATDS-3430型热解吸仪是北京北分三谱仪器有限责任公司自主研制推出直接面向国内外广大用户的换代产品。该仪器适用于对化工建筑材料、食品、大气及室内环境中沸点在350℃以下各种气体的定性、定量检测,可与任何国内、国外气相色谱仪、气质联用仪相连,其自动化程度、重复性和灵敏度等指标能够满足目前国家新颁布的有关环境检测的标准,并且在结构上具有自身独特的功能优势及令人满意的性能与价格比。全自动化设计、触摸大屏显示、操作更为方便。 二、仪器特点和主要功能 1、 采用半导体制冷,节约使用成本,电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形; 2、样品传输管线全部采用进口高惰性脱活管路,无残留,无交叉污染,保证样品进样的重复性和准确性; 3、 微机程序控制,主要功能有: ⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间; ⑵ 解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区,四路均单独加热控温; ⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成样品分析; ⑷ 可以根据用户需求配置为常温二次解吸仪或低温二次解吸仪; ⑸ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置; 4、本机自带标样模拟采样的功能,可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线; 5、采用高温六通阀使用温度可达240℃; 6、通过时间编程,自动实现解吸、吹扫吸附、再解吸、进样、反吹清洗等功能; 7、采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形; 8、样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染; 9、为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便精确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便; 10、六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点,保证了样品的完整性; 11、进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口; 12、一体化设计,整机结构紧凑;微电脑控制,全中文7寸液晶显示,操作简单、方便。 13、二次解析升温速率>3000℃/min,峰宽<3s 三、仪器主要技术参数 1、解吸1温度控制范围:室温—450℃,以增量1℃任设; 2、阀进样系统温度控制范围:室温—2600℃,以增量1℃任设; 3、样品传送管线温度控制范围:室温—260℃,以增量1℃任设,采用24V低压供电; 4、解吸2温度控制范围:室温—450℃,以增量1℃任设;升温速率〉3000℃/min; 5、冷阱温度控制范围:-35℃—室温,以增量1℃任设,采用的电子制冷装置; 6、温度控制精度:3; 17、仪器重量:约15kg; 18、功率:500W 四、仪器应用范围: 1、《HJ/644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》; 2、《HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》; 3、《GB/T18883-2002室内空气质量标准》; 4、《HJ/583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱》; 5、《GB/50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范》等。 6、《HJ734-2014固定污染源废弃 挥发性有机物的测定 固相吸附/热脱附-气相色谱》等。 北京北分三谱仪器有限责任公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的专业分析仪器生产厂家。主要生产:气相色谱仪、顶空进样器、热解析仪、解析管老化仪、电子皂膜流量计、氢气发生器、空气发生器、氮气发生器等产品。公司拥有一批长期从事色谱仪开发及分析应用、维修经验丰富的工程师,在色谱类仪器的维护、维修、和调试等方面的技术力量雄厚。近年来,我们已为国内高等院校、科研单位、生产企业及检验检测机构提供了大量的分析仪器和设备及完整的系统解决方案。正是因为高品质的产品、专业的应用及完善的售前售后服务,我们赢得了广大用户的支持与信赖,具有良好的声誉。 北京北分三谱仪器有限责任公司 技术部
2026-3-14 02:21:58 回复
不错的分享
2026-3-20 04:32:08 回复
值得学习
2026-5-27 14:08:17 回复
2026-6-19 01:17:18 回复
