低温冷水机的选择要点
发表于:2026-7-27 16:01:01|本帖共 599 字 45
  低温冷水机保持环境的干净整洁可以减少各类灰尘对于低温冷水机的影响,从而提高冷水机的散热稳定性。只有保持低温冷水机的散热效果良好,才能够提高低温冷水机的降温性能,在更短的时间内减低环境温度,减少企业使用设备的能源消耗。所以机组放在通风散热良好少风沙的地方,同时避免放在腐蚀场所。  低温冷水机由电气控制系统,水循环系统及制冷剂循环系统三大主要部分组成。利用电力作为能源,通过压缩机改变制冷剂的形态,根据物体在汽化或液化过程中吸热和放热的原理,吸收水中的热量,使之变为冷冻水,而吸收来的热量则通过冷凝器散发的空气或冷却水中。水循环系统通过低温循环泵将制冷还的冷冻水输送至需冷却降温的设备或产品,吸收其中的热量之后重新回到水箱制冷。
  低温冷水机的选择要点:
  选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
  冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
  低温冷水机不同类型的安装区别:
  在安装上两者的区别是:水冷式冷水机需纳入冷却塔方可使用,风冷则是可移动,无需其他辅助,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境的要求是通风,湿度,温度不能高40℃。冷水机制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按顺序连接成一个封闭系统,系统内充注量的制冷剂。
