发表于:2025-12-24 10:35:15|本帖共 1,932 字 1474
盐酸流量计主要技术数据 公称通径:DN6-3000mm 公称压力:0.6、1.0、1.6、4.0MPa(高压可根据用户要求加工) 精 度:±0.2% ±0.5%(示值误差) 测量范围(流量):0-1m/s至0-10m/s 介质温度:分体型-10℃~+80℃(PTFE和F46衬里-40℃~+180℃) 一体型-10℃~+80℃ 环境温度:-25℃~+60℃ 环境湿度:5~99%RH(相对湿度) 介质电导率:大于20μS/cm 安 装:一体型、分体型 外壳防护等级:传感器IP65、IP68可选(IP65:尘密、防喷水型,即可允许水龙头 从任何方向对仪表喷水;IP68:尘密、潜水型,能长期在水中工作) 转换器IP65 电极结构:三电极结构、 测介质温度:氯丁橡胶衬里80℃,聚氨脂衬里80℃,聚四氟乙烯衬里180℃, 耐高温橡胶衬里120℃ 传感器输出信号:0-0.2mVp-p至0-2mVp-p 电极材料:不锈钢OCrl8Nil2Mo2Ti、哈氏合金B、C、钛Ti、钽(Ta)、不锈钢涂覆碳化钨、特殊 盐酸流量计防爆标志:ExmⅡT4,ExmdⅡBT4 盐酸流量计运行前的检查 流量计投运前进行下述检查; 流量计在运输和安装中有无损伤; 使用电源电压同铭牌电压是否相符; 使用正确流量值的保险丝; 仪表正确接地; 量程设定是否正确(见转换器部分有关内容); 检查后,打开管道阀门使液体充满管线系统,应注意排除泄露和系统内的残留气体。接通仪 表电源,一般流量计通电预热10分钟即可正常工作。 盐酸流量计是一种真正的体积流量计。对于制造商和用户来说, 只要 普通的水实际标定后就可以测量其他任何导电流体介质的体积流量,而不需要任何修正。这是盐酸流量计的一突出优点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并且有的可靠性。 盐酸流量计是采 术研发的一种高智能、高可靠性的流量计,不仅可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液体的测量,广泛应用于石油、化工、钢铁、食品、电力、造纸、水利给排水、水政水资源等行业。 二、盐酸流量计特点 测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。 测量管、无活动部件、无压损,直管段要求较低。 电磁流量传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。 电磁流量传感器采用加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高。 盐酸流量计高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,在强光下货夜晚都能清晰读书。 具有双向流量、双向总量累计功能,电流、频率具备双向输出功能。 仪表系统测量精度高,使用范围宽,不是可用于污水、水泥浆液矿浆液等的测量,还可用于强酸、强碱液体流量的测量。 转换器输出功能强大:不但具有4-20mA、脉冲输出,还具有RS485或RS232、HART 等数字通讯以及GPRS无线数据远传。 盐酸流量计流量: 内径(mm) 10 15 20 25 32 40 50 65 Qmin(m3/h) 0.0283 0.0636 0.12 0.176 0.29 0.452 0.7 1.19 Qmax(m3/h) 4.24 9.54 16.96 26.5 43.42 67.85 106.0 179.0 内径(mm) 80 100 125 150 200 250 300 350 Qmin(m3/h) 1.8 2.82 4.41 6.36 11.3 17.6 25.4 34.6 Qmax(m3/h) 271.0 424.0 662.0 954.0 1690 2650 3810 5190 内径(mm) 400 450 500 550 600 700 800 900 Qmin(m3/h) 45.2 57.2 77.6 85.5 101.0 138.0 180.0 229.0 Qmax(m3/h) 6780 8570 10600 12800 15200 20700 27100 34300 内径(mm) 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Qmin(m3/h) 282.0 342.0 407.0 554.1 732.7 916.0 1131.0 1368.4 Qmax(m3/h) 42400 51300 61000 83121 108566 137404 169635 205258 盐酸流量计的量程Q应大于预计的流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。 盐酸流量计系列的产品销量在同行业中稳居前列,技术稳定性好精度高深得用户好评。欢迎 产品价格承诺 1、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚 惠的价格提供给贵方。 2、在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。 |
