超低温冷水机具率高、性能好、噪音低、振动小、.高长等优点。根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替动转。平衡各压缩机的运行时数,延长了冷水机组的使用期限。
超低温冷水机制冷原理:
机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,经济器辅助运行开始新的循环,提高能效30%以上,这是低温冷冻循环的四个过程,也是制冷原理。
超低温冷水机在使用时的操作注意事项:
每次操作开始请检查机器的装置,保险顶杆和门的。机器运转过程中,切记不可将手伸入锁模机构当中。在取制品时,要打开门,在确认人事和模具内无异物之后,才能关闭门。
在运转中手也不能伸入喷嘴和模具浇口之间。在修理模具时,请关闭油泵电机。
注塑机冷水机机型大小的选择用作注塑机模具冷却时,即是需用25HP的冷水机。用作其它设备的冷却时,视冷却水循环的具体流量来定。
冷水机的保温水箱和水泵的选型有时跟据客户工厂的实际情况,开放式的冷水机,在外接水泵时,水泵功率要求与同等型号的箱型冷水机要求相同。
冷水机回水的温度,不要高于40度,回水温度越高,对压缩机伤害越大。
