空心桨叶干燥机出现腐蚀的原因
发表于:2026-2-23 08:37:24|本帖共 573 字 2436
       热效率比较高,热转系数和水蒸发量大,结构特殊,加热面积大,单位体积小,在桨叶的搅动下,与筒体及热表面进行充分热交换,达到最终的目的,不过在长时间的使用后,空心桨叶干燥机就会被腐蚀,因此找出因素加以解决是非常重要的。以下四种因素是造成其腐蚀的主要原因:
  1、金属的特性。干燥机出现腐蚀的情况主要是由于制作材料是金属,而金属的化学活性都比较的高,当金属长期暴露在潮湿空气中的时候,金属就会发生氧化反应,最终也就出现了腐蚀。干燥机的制作金属材料不同,它们的氧化反应发生容易度是不同的。
  2、金属的成分。越纯的金属制成的干燥机越不容易被腐蚀,当金属中的杂质越多,干燥机就越容易被腐蚀。
  3、零件表面状况。当干燥机内部的零部件形状越复杂,表面越粗糙的话,那么它的抗腐蚀性也就越差,当内部的零部件发生腐蚀之后,很快就会引起与零部件接触地方的金属也发生腐蚀,而且腐蚀速度极快。
  4、环境。当空心桨叶干燥机的工作环境温度高,湿度大的,或者环境中氧、氯离子多的话,就容易与干燥机发生化学反应,加速干燥机的腐蚀程度。
  常州市路遥干燥设备有限公司在吸收技术的基础上,进行改进、优化设计的楔型空心桨叶干燥机,可对膏状、颗粒状、粉状、浆状物料间接加热或冷却,可完成干燥、冷却、加热、灭菌、反应、低温煅烧等单元操作。设备中特殊的楔型搅拌传热桨叶,具有较高的传热效率和传热面自清洁功能。
值得一看
2026-5-17 22:03:47|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 00:52:49|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-10 13:58:50|本帖共 5 字 回复
我们实践过,效果确实立竿见影。
2026-10-13 01:36:14|本帖共 15 字 回复
