三辊研磨机工作原理
发表于:2026-2-23 08:13:29 750
  三辊研磨机工作原理: 利用三辊间相互挤压、破坏试料分子间的结合力,以达到试料的粉碎研磨与均匀混合。它适用于实验室内涂料填加料的粉碎研磨。
  三辊研磨机准备工作: ●检查各部件位置及锁紧是否正常,按图示点注入润滑油,接通电源; ●调节前后左右手轮,观察轧辊连动是否正常; ●清除辊面脏物:用软纸或干净的棉纱擦拭,松开挡料板捏手; ●调节前、后辊与中辊间隙为0.5毫米,然后启动电源空转1—2分钟。
  推荐产品静力触探仪
  三辊研磨机工作规程: ●启动运转后,调节中、后两辊间隙为0.3毫米,压紧挡料板,适当加入浆料,目测着色深度,微调后辊,使之着色均匀布满轧辊后,锁紧固定螺母。 ●双手同时调节前辊手轮,使前辊缓慢接触中辊当前辊表面着色均匀后,锁紧固定螺母,然后调节处料板角度,使之适当轻压在辊面上,浆料即可均匀排出。检查出料均匀程度及成品粒度,继续微调前后辊,直至成品粒度达到预定要求为止。前后应及时退回料板刀。
  三辊研磨机工作停止后: 清除涂料及时清洗,擦试轧辊及有关部件,松开刀和挡料板,涂少量机油,然后覆盖蜡纸保护。
  三辊研磨机注意事项: ●注意辊筒两端轴承温度,一般不超过100。 ●操作前首先检查电源线管,开关按钮是否正常,降温循环水是否有,如一切正常方可开机。 ●操作中应注意是否有异常,应即刻停机。 ●操作中应固定好储油桶,经免有油溢出。 ●操作员应时刻注意辊筒上有否杂物,如有应即刻停机,以免影响品质和发生安全事故。 ●有操作员要离开岗位时,应有人代岗。 ●如生产完成要及时清洗辊筒和清理周围卫生,关闭相关电源开关。 ●滚筒中部漆膜薄,两端厚,可能滚筒中凸,需调大冷却水量。 ●滚筒两端漆膜薄,中间漆膜厚,需调小冷却水量。 ●不开冷却水严禁开车。 ●两辊中间严禁进入异物(如金属块等),如不慎进入异物,则紧急停车取出,否则会挤坏辊面或其他机件损坏。 ●应随时注意调节前后辊,由于滚筒的线膨胀,一不小心,工作时容易胀死,甚至刹住电机产生意外。 ●档料铜档板(档尖)不能压得太紧,随时加入润滑油(能溶入漆浆的),否则会很快磨损。
  三辊研磨机主要部件和工作原理: ●本机由(1)机体、(2)出料板、(3)冷却系统、(4)轧辊、(5)挡料板、(6)电 气开关或电气控制系统、(7)手轮、(8)传动系统,共八个主要部件组成(参见图1)
  ●工作原理和流程:原料由中后两辊及两块挡料板线成的天然料豆加入,经中、后两 辊的相反异步旋转而引起原料的急剧摩擦反动,强大的剪切外力破坏了原料颗粒内分子之间的结构应力,在经过前两辊的二次研磨,从而达到迅速的粉碎和分散,进而达到各种原料的高度均匀混合。
  三辊研磨机维护保养: 三辊机连续使用半年以后,建议进行一次大修,将各处的洗动部分加以拆洗,重新换上洁净的润滑油,并仔细检查油路的畅通情况,在拆洗中发现问题时应及时修复。在使用时发现辊筒变形,必须停止使用,重新修磨。辊筒修磨次数过多,辊筒直径小于要求以后,会产生传动齿轮顶紧而辊筒相互之间留有缝隙的现象,此时齿轮必须修正。 出料刀片的锋口在安装前应仔细修正,精研光滑,绝不允许留有洒刺和裂口,刀片用短以后,可以拧松沉头螺钉,向外移出再用。
  三辊研磨机主要技术参数: ●轮辊尺寸:Φ 65×135mm ●轮辊转速比:(后、中、前) 1 : 3 : 9 ●中辊转速: 88r / min ●始料粒度 50 - 100 μm
  技术指标: ▲电源:380V 50HZ 。 ▲磨料:500-700g 。 ▲试料:500-700g,试料经研磨分散后细度可达25μm以下 。 ▲搅拌器转速:1400r/min 。 ▲研磨罐尺寸:100×200mm 。 ▲容积:1.5L 。 ▲磨料:直径2-4.5mm钢化玻璃球。
  应用领域: 由于实验室用砂磨机产量比工业用砂磨机的小,故改设备一般用于有少量研磨场合的机构,例如高等院校、化工、电子、医药、涂料、油漆、油墨等相关行业的实验室、研究所等;
  简介: 该砂磨机用于实验室内涂料填加料的粉碎研磨,利用研磨与试料在罐内急速旋转。翻动产生强烈的拉剪和冲击,以达到试料的研磨、分散。
  主要类型: ▲与传统工业生产用砂磨机类似, ▲按照安装结构区分有:立式、卧式等; ▲按照研磨腔内部转子结构区分有:叶片式、棒销式、涡轮式、涡轮棒销式等; ▲按照研磨腔体内部材质区分有:合金钢式、钨钢式、陶瓷式、硬朔料式等; ▲按照研磨zui小细度来区分有:纳米式(研磨颗粒细度达到100纳米以下)、非纳米式等;
  注意事项: ▲长时间停车,开机前麻先检查分散盘是否被介质卡死。若联轴器转不动,可用泵打入溶剂.待溶解后再起动。切不可强行起动以免损坏摩擦片。 ▲长时间停车,开机前应检查顶筛网是否有结皮漆浆,若有,应用溶剂清洗干净,以免困筛阿堵塞而导致冒顶。 ▲一旦出现“冒顶”时.应立即停车清洗筛网,放置接浆盆,调整供浆泵速度,重新启动。否则漆浆有可能侵入主轴轴承而导致轴承磨损,或者损坏进浆泵。 ▲在简体内没有漆料和研磨介质时严禁起动。 ▲用溶剂清洗简体时,只能将分散器轻微地、间歇地转动,以免部件磨损。 ▲使用新砂时,应过筛清除杂质异物。砂磨机用砂应定期清洗过筛和补充新砂。 ▲观察窗应保持完好,防止砂磨机工作中崩砂造成伤八事故。
不错
2026-3-21 10:11:26 回复
内容很好
2026-5-17 23:58:03 回复
支持
2026-5-27 06:43:52 回复
