数控加工中心在加工模具应该注意什么
发表于:2026-2-22 14:07:52|本帖共 672 字 4388
       数控加工中心是模具加工需要用到的机床,那么我们在加工模具的时候有什么需要注意的呢,今天就跟着小编一起来了解一席,模具加工时应该注意些什么,这样才能更好的加工出理想的产品。 1、球头铣刀在铣削曲面时,其刀尖处的切削速度很低,如果用球刀垂直于被加工面铣削比较平缓的曲面时,球刀刀尖切出的表面质量比较差,所以应适当地提高主轴转速,另外还应避免用刀尖切削。 2、避免垂直下刀。平底圆柱铣刀有两种,一种是端面有尖孔,其端刃不过中心。 另一种是端面无尖孔,端刃相连且过中心。在铣削曲面时,有尖孔的端铣刀一定不能像钻头似的向下垂直进刀,除非预先钻有工艺孔。否则会把铣刀顶断。如果用无尖孔的端刀时可以垂直向下进刀,但由于刀刃角度太小,轴向力很大,所以也应尽量避免。比较好的办法是向斜下方进刀,进到一定深度后再用侧刃横向切削。用球头铣刀垂直进刀的效果虽然比平底的端铣刀要好,但也因轴向力过大、影响切削效果的缘故,尽量不使用这种下刀方式。 3、铣削曲面零件中,如果发现零件材料热处理不好、有裂纹、组织不均匀等现象时,应及时停止加工,以免浪费工时。 4、在铣削模具型腔比较复杂的曲面时,一般需要较长的周期,因此,在每次开机铣削前应对机床、夹具、刀具进行适当的检查,以免在中途发生故障,影响加工精度,甚至造成废品。 5、数控加工中心在模具型腔铣削时,应根据加工表面的粗糙度适当掌握修锉余量。对于铣削比较困难的部位,如果加工表面粗糙度较差,应适当多留些修锉余量;而对于平面、直角沟槽等容易加工的部位,应尽量降低加工表面粗糙度值,减少修锉工作量,避免因大面积修锉而影响型腔曲面的精度。
评论列表(5)
2026-3-25 06:56:27|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-3 15:25:58|本帖共 2 字 回复
2026-5-10 21:28:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 04:24:44|本帖共 4 字 回复
关注了,期待您的更多好资讯。
2026-8-4 19:49:16|本帖共 14 字 回复
