怎么预防因接地故障而造成的火灾
发表于:2026-2-22 13:46:19|本帖共 898 字 659
       接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾:
  (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。
  (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能导致火灾的发生。
  在TN-C系统中PEN线平时通过三相不平衡电流,但在机械、纺织等一些主要为三相平衡负荷的企业内,因三相不平衡电流小,PEN线端子连接不紧密的隐患不易发现,当大故障电流通过时同样也可导致火灾。
  通过产生的原因进行分析,提出相应的防范措施有:
  (1)防止电气火灾的发生。①选用的PE(PEN)线的截面应满足故障时热稳定和动稳定要求,并与线路的保护要求相适应。敷设的线路应避免遭受机械损伤。各种导线的连接端子和接头均应紧密可靠,导电良好。②正确选用具有规定绝缘水平、无油化、保证飞弧不致外出的电气设备。③确保过负荷保护设备及短路(包括三相和单相短路)保护设备在发生过负荷或短路时可靠动作。④采用RCD(剩余电流保护器)作为防止电气火灾的措施。
  (2)防止火灾蔓延。①在可能产生延燃的地方采用阻燃型电缆、电线。②采用防火涂料或防火包带。③采用防火堵料堵封。
  武汉市合众电气设备制造有限公司是一家专业生产高压试验检测设备的企业,公司以良好的信用和优质的产品赢得国内外广大市场是客户的。如有需要,欢迎电话咨询。
  更多详细资料请登陆公司网站: www.hzdq.com
  免费:
  武汉合众电气QQ:102492756
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-6-29 11:03:12|本帖共 2 字 回复
干货
2026-7-12 20:28:33|本帖共 2 字 回复
感谢作者的用心良苦。
3 天前|本帖共 10 字 回复
