星企达讲解导致螺杆空压机部分冒烟的原因
发表于:2026-2-22 13:36:17 991
       1、油细分离器破损:更新的油细分离器。 2、排气压力低:提高排气压力(调整压力开关至设定值)。 3、油面太高:检查油面排放至“H”与“L”之间,不能太多也不能太少。 4、回油管限流孔阴塞:拆卸并正确清洁回油管的阴塞。 5、压力维持阀弹簧疲劳:更换弹簧。 空压机如果出现小问题时要及时修理,不要等到出现了大问题在来解决。螺杆式空压机工作的原理是曲轴通过连杆带动活塞在气缸内做往复运动。当活塞往下运动的时候缸内容积变大,缸内气压变小,这时空气就由着进气管道被吸进了气缸,当活塞向上运动的时候进气道关闭,缸内容积变小。 吸气和进排气口的单向阀所控制。进气孔的单向阀只允许空气流向气缸。而排气孔的单向阀只允许空气流出气缸。这样空气就只会由进气孔进气,从排气孔出气。所以当有单向阀损坏了的时候,空压机就会打不上气或气打的慢打不足。 一般这种情况不多见。还有比如活塞上的活塞环坏了,导致气缸内空气由缸壁和活塞间漏气也会造成打不上气和气打不足。
  以上就是导致螺杆空压机部分冒烟的原因的全部内容了,大家在使用空压机的过程中我们要保持空压机有良好的润滑,进气的空滤要保持完好等等,保持进排气道的通畅。
好内容
2026-3-26 00:37:53 回复
2026-5-17 03:00:41 回复
2026-6-4 10:04:45 回复
