超声波流量计其分类
发表于:2026-2-22 13:28:54|本帖共 580 字 2249
       超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收数字检测技术,当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间相同(可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。■便携式:适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量,电池供电时间长,操作简 单,内置热敏一体式打印机,保证实时数据的完整性。■手持式:适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量,电池供电,携带 方便,四 行同屏显示测量数据,并有2000条数据存储功能。■固定式:分为壁挂型、盘装型、防爆型适用于液体流量的在线测量,可配三种传感器实现测 量多样化。■水表式:电池供电的超声波工业水表,可配三种传感器实现在线测量,无活动部件 ,始动流 量低,量程宽,测量精度高,电池可连续使用2~3年。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有超声波流量计等。 **的企业风格是基业高速成长,稳定发展的重要保障。在未来的发展过程中,基业人将以诚信的心态,追求**,不断**,将*新认证标准及测试仪器推介给“您”,愿“您”和您的企业随社会的发展共同成长。
2026-7-26 02:53:21|本帖共 4 字 回复
