工业清水自吸泵安装和注意事项
发表于:2026-2-22 13:24:47 2367
           TAG标签:     工业清水自吸泵的安装
    1、 在泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度;泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此必须仔细认真地安装与校正。
    2、 泵联轴器必须用螺母紧固好,并锁紧螺母,谨防螺母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。
    3、 为使泵体内能够保持一定的储存液,以达到较好的仔细能力和防止机械密封的干摩擦,必须使泵的进口高于泵轴中心线。
    4、 吸入管路的安装应注意:
    A、 吸入口安装高度不能超过5.5米,在条件许可时,吸入口的安装高度应尽可能地低,并尽量缩短吸入管的长度,少装弯头,这样有利于缩短自吸时间,提高自吸功能。
    B、 吸入管道中的阀门、法兰等应严防漏气和渗漏液体,即吸入管路不允许有漏气现象存在。
    C、 应防止泵体内吸入固体等杂物,为此吸入管路上应设置过滤器。过滤器的有效过滤面积应为吸入管截面的2~3倍,过滤器应定期检查。
    D、吸入管路和吐出管路应有自己的支架,泵体本身不允许受管路的符合。
    5、 泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。
    6、 安装时应严格检查泵壳和管路中有无石块,铁砂等杂物。
    7、 校正泵联轴器及电机联轴器的安装安装间隙及同轴度,其不同轴度允许偏差为0.1毫米。泵轴和电动机轴的高度差可在底脚上垫铜片和铁片调整。
    8、 在机组实际运转3-4小时后,作最后检查,如无不良现象,则认为安装以妥,在试运转中应检查轴承的温度,轴承体的温度不宜超过70℃。
    9、 改泵轴承体凡设有冷却室装置的冷却水接头供配内孔为12的胶管或塑料管之用,其螺纹尺寸为M12x1.25.
    10、 在泵的出口管路上如装有单向阀而在自吸过程中不能使泵顺利地排出气体时,应在泵的出口出加接排气小管及阀。
    工业清水自吸泵安装注意事情:
    1 . 先检查各处螺栓有无松动,电源线及插头是否完好,电机绝缘电阻应大于2兆欧。
    2. 为防触电事故,必须安装漏电断电路器或触电保安器等相应保安措施,并要进行可靠接地
    3. 泵工作电压使用范围须在额定电压的+5%,-12%这间,否则会使电机使用寿命减短或烧坏。电泵如使用地距电源较远,电源输送线应适当加粗,否则会使用电压下降而无法运行。
    4. 合上电源开关,使泵空转2分钟左右,查看启动,运转是否正常,转向是否正确。
    5. 固定好泵体,用钢管或橡皮管(不得过软,以免吸扁),连接进水口和底阀,底阀放置必须垂直于水平面,离水底30Cm以上,以免吸上泥沙。
    6. 清水离心泵使用和自动吸清水泵使用前,要把贮水箱灌满水,通电几十秒后不能自动出水,以后使用就不需灌水。
    7. 自汲清水泵和自动自吸清水泵管使用前,要把贮水箱内灌满水,通电几十秒后不能自动出水,以后使用就不需灌水。
    8. 使用时,电机应保持干燥,注意水位下降状况,底阀不能露出水面外。当气温低于4○C时。应做好防冻工作,以免冻裂泵体。
    9. 若一段时间不用,应排净泵内积水(自吸泵和自动泵倒掉贮水箱内蓄水),将主要部件擦洗干净,涂上防锈油,置于通风干燥处备用。
    以上就是清水自吸泵的安装和注意事项的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    不锈钢卫生泵的特点有哪些 自吸式离心泵吸不上油的原因
    自吸式离心泵故障与维修 安装自吸泵的注意些事项
    真空自吸泵的工作应用原理解析 自吸式磁力泵的特点及安装使用
分享得太到位了,感谢
2026-4-18 19:43:42 回复
马克
2026-5-1 12:57:47 回复
