润泽蠕动泵普通能到达多大压力
发表于:2026-2-22 13:23:56|本帖共 852 字 1184
蠕动泵用的是越来越多了,在行业的临床工作中,应用蠕动泵、软管泵停止冲洗和滴灌的应用也很普遍,下面就由申辰蠕动泵小编为引见下蠕动泵的压力: 蠕动泵是怎样产生压力的。蠕动泵是靠滚轮挤压软管来保送液体,为了避免液体回流,不断坚持密封性,有了密封性就相应的会产生一定的压力。那么压力的大小又是跟什么有关系呢?是跟压管压的松紧有关系,压管越松,压力越小,软管寿命越长,松到不密封的时分就没有压力了;相反,压管越紧,压力越大,紧到一定水平的时分就会对软管产生比拟大的压管疲倦磨损,软管寿命也就会短。 综上所述,蠕动泵的压力就是靠压管间隙来决议的,这就是为什么同一个型号的蠕动泵所适用的软管壁厚都一样了,内径和外径的大小不是关键,只需壁厚相同(滚轮够长)就能够运用同一款泵头。但是问题就来了,假设同样是2.4mm壁厚的软管,厂家和厂家之间,消费的软管肯定存在一定的误差,就算是同一个厂家消费的软管,也会有±0.1mm的误差,而关于蠕动泵的压力而言,这0.1mm的误差足以招致很大的压差,也就是说在压管间隙一定的状况下,软管不同,压力就会不同,相应的,软管寿命就会不同。 在实践应用中,的蠕动泵设计会设有压力调理的功用,以顺应不同厂家,国产,进口泵管之间的尺寸差别。此项功用关于壁厚小于2.4mm的泵来说至关重要,由于很小的误差就会招致很大的压差。而此项功用的另一个应用就是能够用在需求不同压力的场所,经过压力的调理就能够完成了,当然这里的压力范围要在蠕动泵能够接受的范围之内。 适用壁厚为2.4mm及以下的蠕动泵压力范围大约是0-0.25Mpa;适用壁厚为4.8mm及以上的蠕动泵压力范围大约是0-0.6Mpa。影响蠕动泵压力的主要要素就是软管的壁厚,壁厚越厚,软管的承压才能越大,所能到达的压力也就越大。 假如客户所需求的压力大于0.6Mpa,不倡议运用蠕动泵,蠕动泵zui主要的优点是卫生,没有穿插污染,但是在处置十分大的压力问题上不如柱塞泵以及齿轮泵等,其中柱塞泵是一切泵类中所能到达的压力的一种泵。
2026-4-6 16:02:15|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-10 11:32:04|本帖共 5 字 回复
交流不同看法,碰撞更多新思路
2026-9-28 18:36:05|本帖共 14 字 回复
