刀型耐磨排渣闸阀_高温耐磨排渣闸阀
发表于:2026-2-22 12:29:28|本帖共 1,373 字 153
       刀型耐磨排渣闸阀概述:
  刀型耐磨排渣阀是陆贡阀业引进并根据广大用户在使用中存在的问题设计的国内外*的耐磨排渣阀产品;该产品结构长度短、抗压能力强、排渣性能好,其特点解决了类似工况经常采用的常规平板刀闸阀的外泄漏,闸板薄不抗压力、易变形、内泄漏严重、适用工况压力范围小等缺点,广泛应用于磷矿、煤矿、钢铁行业及有色金属矿浆管道。
  刀型耐磨排渣阀工作原理:
  刀型耐磨排渣闸阀通过启闭件、阀瓣在驱动装置的带动下沿流道中心线垂直方向移动,来实现闸阀的开启与关闭,耐磨排渣闸阀在管道中主要起连通和切断介质的作用;依据刀型耐磨排渣闸阀所使用的介质易沉渣的特性,陆贡阀业生产的高耐磨排渣闸阀在阀体流道底部设计有U型自动排渣口,排渣口设计平滑,可以凭借流体介质的自身压力有效地将流道内沉渣物冲走,保证了闸阀的正常开启和关闭;阀瓣采用平行闸板和带斜面的5°楔块的组合结构,较常规平板刀闸阀强度和抗压能力强,不变形密封性好更好,可达零泄漏,同时在平行闸板底部加工有刀型切口,在平行闸板下行的过程中,能有效的切除或击碎沉积在阀体底部的固体沉积物,确保闸阀能够正常的关闭和密封,耐磨排渣闸阀关闭的过程中阀瓣下行,平行闸板的密封面与阀体进口密封面贴合,同时辅助楔块的斜面与阀体出口斜面贴合,阀体出口斜面产生的挤压推力通过5°楔块传递给平行闸板使平行闸板的密封面与阀体密封面紧密贴合,达到一定密封比压确保闸阀能良好密封;在阀瓣的平行闸板与5°楔块之间设计有球面垫圈,该球面垫圈可在闸阀关闭的过程中使5°楔块的斜面根据阀体出口斜面的角度在圆轴上自动调整一定的角度,使5°楔块的斜面能更好的贴合在阀体出口斜面上,能将阀体出口斜面产生的挤压推力均匀的传递给平行闸板,保证了闸阀的密封性能;阀体和闸板的密封面可堆焊硬质合金或喷涂碳化钨处理,流道内部可根据客户需要做喷涂碳化钨处理、陶瓷粉、内衬玄武岩铸石来提高产品的耐磨性能;耐磨排渣闸阀结构上增加了阀盖,将常规平板刀闸阀的闸板密封转变为阀杆密封,使密封型式更简单、更有效减少了外泄漏的产生;高温耐磨排渣闸阀采用硅溶胶工艺精密铸造,铸件尺寸精度高可达CT4-6级,表面粗糙度Ra6.3~12.5,闸阀外观整洁美观无铸造缺陷;耐磨排渣闸阀可任意选择驱动机构,常用的驱动形式有手动、伞齿轮传动、电动、气动、液动等,既能满足简单驱动的需求,又能满足远程自动化控制的需求。
  高温耐磨排渣闸阀铸件材料:
  碳钢:16Mn、WCB、WC6
  不锈钢:CF8、CF3、CF8M、CF3M
  双相钢:CD4MCu、904L
  高温耐磨排渣闸阀主要参数:
  规格:DN50~DN1000
  压力:PN10~64MPa,class150~600
  陆贡阀业专业生产耐磨排渣闸阀厂家,具有结构长度短、抗压能力强、排渣性能好等特点,深受广大客户的信赖与支持;客户选择刀型耐磨排渣闸阀时,要根据管道与使用环境来选择阀体的材质、使用温度、公称压力等技术参数;如果管道介质温度很高,就要选择高温耐磨排渣闸阀,我们可以提供相关的耐磨排渣闸阀图纸、刀型耐磨排渣闸阀说明书、高温耐磨排渣闸阀工作原理等相关资料,以便客户进行选型与采购。
  相关产品:电动穿透式插板阀 PZ673H/X/W气动刀型闸阀 PZ973X/H电动刀型闸阀 刀型闸阀工作原理及种类 软密封刀闸阀结构特点 DMZ73H/X暗杆刀型闸阀_高温暗杆刀型闸阀
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-12 19:01:16|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 05:56:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 09:58:43|本帖共 4 字 回复
支持
2026-8-3 22:44:09|本帖共 2 字 回复
不知道大家对这个新技术的安全性怎么看?
2026-9-11 12:28:35|本帖共 19 字 回复
