SCK680-Q256
发表于:2025-12-24 09:25:15 3823
       SCK680-Q256型电气火灾监控主机
  性能特点: 操作记录 系统自检 系统开放性 用户管理 报警记录
行业新闻:
  5月11日上午,安委会专家咨询委员会能源专业委员会次全体会议在京召开,会议由能源专业委员会主任史玉波主持,会议传达学习了*同志对安全生产工作的重要批示精神,传达了安委会专家咨询委员会2016年度工作会议精神,总结了能源专业委员会成立以来的工作,研究部署了2016年专项调研及专题研究等重点工作任务和目标。
  会议从能源专业委员会的筹建、框架体系建立、职责定位等方面,全面回顾总结了2015年工作取得的成效;从专题调研、专题研究、召开能源安全发展研讨会、加强自身学习等7个方面,对能源专业委员会2016年的工作进行了具体安排。
  史玉波指出,当前,随着工业化、信息化、城镇化加快推进,我国安全生产领域事故多发*发,*和**度重视,十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念;“十三五”规划提出了推动能源结构优化升级,建设“清洁低碳、安全”的现代能源体系,这些都为能源专业委员会开展能源生产咨询工作指明了方向。能源专业委员会要针对能源安全方面存在的问题和薄弱环节,审时度势、群策群力,认真开展咨询调研工作,为能源安全提供技术与智力支持。
  史玉波强调,2016年是“十三五”的开局之年,也是安全生产“十三五”规划实施的年,更是能源专业委员会开创工作的关键*年,全体专家委员要按照会议的部署和要求,努力实现能源专业委“十三五”良好开局,以扎扎实实的工作推动实实在在的发展,*标准、*质量地完成调研和研究重点工作任务和目标。
质量保证: 自贵公司使用我公司产品之日起,我公司将随时提供现场售后服务,保证及时、准确的处理现场故障; 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。 在双方签订的合同、技术协议中规定的质保期内,用户在正常使用本产品时出现非人为损坏的质量问题,我公司提供保修; 注意事项: 对220V供电系统,剩余电流互感器只要套在二根电源即可,要求其中的N线不得再重复接地。 对于380V配电系统,剩余电流互感器必须同时套住L1,L2,L3,PE线不得穿过互感器,同时N线此后不得再接地 剩余电流互感器安装在变压器的接地线中可以检测剩余电流,前提是供电线路的接地为TT-S或TT。 新闻: 社会保障研究所所长金维刚表示,适当降低社保费率,必须建立在确保社保基金长期收支平衡的基础上,否则就会“摁下葫芦起了瓢”,顾此失彼,得不偿失。“适时适当降低社会保险费率是*提出的要求,也是广大企业的呼声,并且也列入政府的工作计划。但是,由于费率调整涉及因素较多,具体什么时候能降、能降多少,暂时还无法预计”。 工作原理: 电气火灾监控设备通过二总线与探测器连接,通过现场总线向探测器发出巡检命令,接收探测器的状态信息(报 警、故障、供电回路失电、剩余电流数值),当电气火灾监控设备监测异常信息时,进行声光报警 并显示相应信息和信息类型。电气火灾监控设备还可通过 RS232 串行通讯将信息传给图形显示系统, 图形显示各种信息,并将信息数据储存在其数据库中,以备日后查询。电气火灾监控设备与多个探测器通过二总线构成*个完整的数字化总线通讯系统。 安装方法: 将任意*个回路的探头拆下,该回路应在四十秒之内发出故障报警信号。 在故障或火灾报警时,按下消音键音响应消除同时消音指示灯应点亮,若此时又有另*个回路发出报警信号,蜂鸣器应该继续鸣叫,再按消音键音响应该又可消除,而消音指示灯*直亮着。 8. 将做过开机试验和设定好本机地址的探测器与监控设备相连,看通讯是否正常,若不正常,检查通讯线是否断路和接线端子是否接触良好。 在故障或火灾报警时,若按下复位键,所有指示灯(运行指示灯除外)都熄灭,继电器复位,音响消除。 参考标准: GB50116《 火灾自动报警系统设计规范》 GB25506《 消防控制室通用技术要求》 GB50045《 *层民用建筑设计防火规范》
  型电气火灾监控主机
专业分享,值得学习
2026-1-24 10:17:44 回复
不错不错
2026-6-6 07:38:03 回复
