举例说明多功能水质分析仪可以用于的测量分析
发表于:2026-2-22 11:08:22 1598
       举例说明多功能水质分析仪可以用于的测量分析 多功能水质分析仪的测量 1、多功能水质分析仪用于温度测量 将温度电极接头插入仪器上对应的插座上(标有T的插座),把温度电极放入待测溶液中,按测量键进行测量,待数值稳定后或出现OK,按确认键结束,按确认键返回主菜单。 2、多功能水质分析仪用于盐度测量 将温度电极插入仪器上所对应的插座上,盐度电极的插头插入标有S的插孔上,按左移或右移键,将光标移至S下方,把温度和盐度电极都放入待测溶液中,按测量键进行测量,仪器先会对温度进行测量,数值稳定后按确认键测量盐度,或待温度数值出现OK后仪器会直接对盐度进行测量。待盐度数值稳定后或出现OK,按确认键结束,按确认键返回主菜单。 3、多功能水质分析仪的溶解氧测量 将温度电极插入仪器上所对应的插座上,溶解氧电极的插头插入标有DO的插孔上,按左移或右移键,将光标移至DO下方,把温度和溶解氧电极都放入待测溶液中,按测量键进行测量,轻轻摇晃溶解氧电极,仪器先会对温度进行测量,数值稳定后按确认键测量溶解氧,或待温度数值出现OK后仪器会直接对溶解氧进行测量,待溶解氧数值稳定后或出现OK,按确认键结束,返回主菜单。 4、PH测量 将温度电极插入仪器上所对应的插座上,PH电极的插头插入标有PX的插孔上,按左移或右移键,将光标移至PH下方,把温度和PH电极都放入待测溶液中,按测量键进行测量,仪器先会对温度进行测量,数值稳定后按确认键测量PH值,或待温度数值出现OK后仪器会直接对PH进行测量,待PH数值稳定后或出现OK,按确认键结束,返回主菜单。 5、多功能水质分析仪用于氨氮测量 取待测溶液50ml左右,将温度电极插入仪器上所对应的插座上,氨氮电极的插头插入标有PX的插孔上,将氨氮电极的外壳拧开,放入两滴管氨氮内充液,然后拧好,放入蒸馏水或清水中,按左移或右移键,将光标移至E下方,按测量键洗空白电位,电位值达到50mv以上,按确认键,出现OK,再按确认键返回主菜单,把氨氮电极取出,用滤纸擦干,把温度和氨氮电极都放入待测溶液中,用滴管在待测溶液中加入4~5滴氨氮缓冲液(10M/LNaOH溶液),搅拌均匀,将光标移至NH3下方,按测量键进行测量,仪器先会对温度进行测量,数值稳定后按确认键测量氨氮值,或待温度数值出现OK后仪器会直接对氨氮进行测量,待氨氮数值稳定后或出现OK,按确认键结束,返回主菜单。测量后可将氨氮电极放入蒸馏水或清水中让其自行清洗空白电位(不仪器清洗),以便下次使用,使用前将不必再次清洗空白电位。 6、多功能水质分析仪用于硫化氢测量 取待测溶液50ml左右,将温度电极插入仪器上所对应的插座上,硫化氢电极的插头插入标有PX的插孔上,将硫化氢电极的外壳拧开,放入两滴管硫化氢内充液,然后拧好,放入蒸馏水或清水中,按左移或右移键,将光标移至E下方,按测量键洗空白电位,使电位值达到-200mv以上后,按确认键,出现OK,再按确认键返回主菜单,把硫化氢电极取出,用滤纸擦干,把温度和硫化氢电极都放入待测溶液中,用滴管在待测溶液中加入4~5滴硫化氢缓调节液(10M/LNaOH溶液),搅拌均匀,按左移或右移键,将光标移至H2S下方,按测量键进行测量,仪器先会对温度进行测量,数值稳定后按确认键测量硫化氢值,或待温度数值出现OK后仪器会直接对硫化氢进行测量,待硫化氢数值稳定后按确认键结束,返回主菜单。测量后可将硫化氢电极放入蒸馏水或清水中让其自行清洗空白电位(不仪器清洗),以便下次使用,使用前将不必再次清洗空白电位。 多功能水质分析仪的维护 多功能水质分析仪经过一段时间的连续运行之后就需要进行维护。通常.进口多功能水质分析仪表太多数都是智能分折仪表,智能仪表的共同特点是结构简单,功能强大,性能稳定,可靠性高.数据实时采集与处理,原位在线测量或远程遥测,自动监测等等。因此,太多数仪表(除部分高浊度仪以外),维护工作量均比较小。理解了仪表的工作原理,维护起来就有针对性。日常的维护工作主要集中在对水路(取样管路)的清洁,对光路(取样舱、测量管)、电路(探头信号、2次仪表等)的调整,以及对仪表,探头的标定。让用户特别开心的是,许多仪表带有自检、自诊断功能,太大方便了仪表的维护工作。 多功能水质分析仪的清洁 对取样管路、取样舱进行清洁,简单的办法是采用增大阀门开度、提高样水流速以进行冲洗,或者打开在取样管路中加装的反冲洗管路的阀门。但是对于原水,模拟斜管、沉淀水仪表的取样舱,这样做还不够.更多的还是需要对取样舱、探头直接清洗。清洗时,要注意不要用硬物划伤电极等传感部件的表面,也不要用手指直接擦洗传感器的表面以免留下油污,对浊度仪进行清洗时尤其应注意这点,这是因为光路中间的非正常污染对于浊度仪来说就意味着样水的浑浊。另外,某些型号的余氯仪.其取样舱里装有石英砂,以时刻保持电极表面不被氧化。在对这些仪表进行维护时,还要注意取样齄中存余石英砂的数量是否足够。 对于清洗周期的把握.一般主要依据操作经验而定。样水是特别挥浊的原水或污水时.探头每一两天就得清洗1次;20mJ左右的样水,通常不超过1个星期清洗1次。带自动清洗装置的仪表,一般每个星期冲洗一下管路、每个月检查一下探头即可。有时某些设计单位或安装单位,取样管路采用镀锌钢管做材料,这是很不舍理的.因为这样的管路容易锈蚀。特别是出厂水的取样,其余氯相对较高,镀锌钢管更容易蚀,引起余氯偏低、浊度偏高。这时候,仪表探头的清洗就要更勤。
2026-5-10 14:18:44 回复
2026-5-11 06:05:01 回复
