压力校验仪测量负压的原因
发表于:2026-2-22 11:01:03|本帖共 393 字 747
       压力校验仪测量负压的原因 测量负压时,智能压力校验仪不准确。主要有以下几种情况: 1. 智能压力校验仪校准设备的精度不够,导致压力校验仪出厂时的准确性。 2. 校准时,校准范围不够。例如,用户通常需要负压至-100kPa,但实际情况是由于标准设备,并且通常仅校准到-98kPa。许多制造商仅校准到-90kPa。这在负压较低时不准确。 3. 传感器选择错误。许多制造商使用传统的硅压阻式传感器直接吸取负压,这是传感器的非常规使用。传感器使用一段时间后,传感器会变形并且性能会发生变化。测量不准确。 4. 加压设备的密封。测量负压时,需要检查是否有泄漏。使用加压装置向压力校准器施加固定压力。保持压力后,观察压力校准器的测量数据。如果它在精度范围内波动,则密封良好。 5. 受环境温度影响。许多压力校准器测量负压的原因。制造商没有温度补偿。传统的线性校准只能满足基本精度(电路原理的设计也需要满足温度漂移要求)。
辛苦了
2026-5-12 20:11:26|本帖共 3 字 回复
2026-5-19 19:52:00|本帖共 4 字 回复
专业分享,很有帮助
2026-5-26 20:51:25|本帖共 9 字 回复
推荐大家看
2026-7-12 02:10:15|本帖共 5 字 回复
