怎样安装二氧化碳传感器
发表于:2026-2-22 10:48:34 2584
       温室效应的出现时刻提醒我们要注意CO2的排放。那我们如何检测CO2的浓度呢?这当然是靠二氧化碳传感器。
  当CO2浓度等级为1000ppm时,大部分二氧化碳传感器制造商提供的初始准确度在100±50ppm之间。如果系统将室内CO2含量设置为低于800ppm,传感器的误差为80ppm,那么偏差可能会引起误报警。如果CO2含量显示值过低,它将会限制新鲜空气的含量。如果CO2含量显示值过高,相对于规定的指标,它将会引入更多的未经调节的室外空气。如果传感器的长期稳定性不佳的话,情况很可能随着时间的推移而恶化。
  怎样安装二氧化碳传感器呢?安装到什么位置,什么样的环境下,能比较准确的测量呢?
  避免安装的位置:人们可能直接呼气到二氧化碳传感器的位置,靠近进气或排气管道的位置,靠近窗户和门口的位置。
  始终优先选择墙装式传感器而不是管装式传感器,因为前者可以针对通风系统的有效性提供更准确的信息。
  墙装式传感器应离地板1–6英尺(0.3–1.8米)。
  管装式传感器适合于单区域系统,应尽可能安装在靠近实占空间的位置以方便维护。
  对于多台屋顶装置,建议每个区域设置一部二氧化碳传感器。
  对于通风量可变的系统,建议每个主要区域设置一部二氧化碳传感器。
  对于具有多台VAV箱的公用区域,如果占用空间均匀地分布在整个公用区域,也可以使用单台二氧化碳传感器。
  对于多区域使用的固定容积单屋顶装置,建议每个区域或空间设置一部传感器,并根据的CO2含量读数进行通风控制。
思路清晰
2026-6-7 04:07:43 回复
