简述淋雨试验箱操作规范
发表于:2026-2-22 10:28:12|本帖共 504 字 1922
       一、淋雨试验箱操作规范
  首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面;
  1、打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;
  2、当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;
  3、打开箱门把手,把测试试样放到样品架上;然后关上箱门;
  注意:摆放试样的容量不可超过测试区容量之2/3;
  4、按照“TEMI880操作手册”,行试验设定操作,然后根据所设操作模式进入测试状态;
  5、在测试中若欲观察箱内变化状况时,可开启门灯开关,经由视窗知悉内部之变化情形可打开;在控制器上会显示测试箱内的温度和湿度变化(若测试无湿度要求则湿度值无显示值);
  6、打开箱门把手,把测试试样从样品架上取出,查看测试后的样品,并予以记录测试状况;此次测试完成;
  7、测试完毕后,关掉电源开关。
  二、淋雨试验箱注意事项
  1、在运行中听到意外声响,需停机检查,待查出故障解决后才可重新开机,以免影响设备使用寿命。
  2、传动机构必须定期加油,减速机必须加清洁的20#机油。
  3、设备定位后,需把支承架撑起,防止设备试验时脚轮受到震动后移位。
  4、淋雨试验箱较长时间运行,如发现喷水孔堵塞,必须拆下管路,用自来水冲洗后再装配上去。
评论列表(5)
2026-5-6 13:38:19|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-1 02:49:42|本帖共 2 字 回复
这个经验值得收藏
2026-7-30 15:39:43|本帖共 8 字 回复
作者一定是深耕这个领域多年的专家。
2026-9-20 23:35:07|本帖共 17 字 回复
请问贵司的售后服务体系是如何布局的?
2026-10-16 05:00:32|本帖共 18 字 回复
