粉末冶金炉—粉末冶金的性能
发表于:2026-2-22 09:59:59|本帖共 617 字 1301
       粉末冶金炉--粉末的成分及性能 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末,要求其杂质和气体含量不超过1%~2%,否则会影响制品的质量。 2.粉末冶金炉--粉末的物理性能
  ⑴ 粒度及粒度分布
  粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒,即二次颗粒。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。
  ⑵ 颗粒形状 即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等,可以通过显微镜的观察确定。 ⑶ 比表面积
  即单位质量粉末的总表面积,可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。
  3.粉末冶金炉--粉末的工艺性能
  粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴ 填充特性
  指在没有外界条件下,粉末自由堆积时的松紧程度。常以松装密度或堆积密度表示。粉末的填充特性与颗粒的大小、形状及表面性质有关。 ⑵ 流动性
  指粉末的流动能力,常用50克粉末从标准漏斗流出所需的时间表示。流动性受颗粒粘附作用的影响。⑶ 压缩性
  表示粉末在压制过程中被压紧的能力,用规定的单位压力下所达到的压坯密度表示,在标准模具中,规定的润滑条件下测定。影响粉末压缩性的因素有颗粒的塑性或显微硬度,塑性金属粉末比硬、脆材料的压缩性好;颗粒的形状和结构也影响粉末的压缩性。
  ⑷ 成形性 指粉末压制后,压坯保持既定形状的能力,用粉末能够成形的最小单位压制压力表示,或用压坯的强度来衡量。成形性受颗粒形状和结构的影响。
感谢科普
2026-5-21 23:18:57|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-18 16:14:32|本帖共 4 字 回复
对极端工况的考量很周全。
2026-10-26 03:55:35|本帖共 12 字 回复
