差压变送器型号选择标准是什么?
发表于:2026-2-22 09:31:01 2805
       差压变送器在型号选择上将有各种不同的选择标准,现在市面上关于这种产品的类型非常多,那么在这些实际选择的过程当中,可能大多数的人最关注的就是关于这种产品的型号选择标准。
1>在差压变送器进行型号选择的过程当中,大家能够考虑到一些被测物质的介质,基本上以被测物质的介质作为行业性的指标,通过这些介质能够起到节约资源的作用,同时还能方便安装和维护。如果被测介质是高粘度的,那么基本上这种情况下可以让他们有效避免较强腐蚀的场合影响,要结合实际情况来选择隔离型的变送器,而且在型号选择的时候,要考虑到各个不同的介质,对整个接触的腐蚀效果,一般来讲,建议大家选择相对较好的材质,要不然的话后期很容易把整个产品给腐蚀坏,所以说在选择的过程当中,我们要结合具体情况来做有效分析,因为在选择差压变送器的时候,建议大家考虑到一些不锈钢的材质情况。 2>在选择差压变送器的过程当中,也要考虑到被测物体的温度,如果温度比较高的话,一般来说也就是在200摄氏度到400摄氏度之间,我们可以选择高温型,要不然的话肯定也都会产生气化的膨胀,整个测量都会变得不准确。 3>选择差压变送器也要考虑到关于设备的工作压力等级,整个产品的工作压力等级必须要和应用场合相符合,从经济学的角度来进行多方面的选择。
值得一看
2026-3-23 14:14:46 回复
好内容
2026-5-26 10:41:28 回复
2026-6-14 09:36:15 回复
