超声波热量表使用规范及异常问题分析
发表于:2026-2-22 08:54:33|本帖共 937 字 3320
       在智慧供热计量体系中,超声波热量表担任着热量表计量与数据远传的重要作用,本文主要针对超声波热量表使用规范以及异常问题做简要介绍。
  小口径超声波热量表
  关于超声波热量表的使用规范,热量表厂家的要求有:
  1、未经超声波热量表厂家许可,任何人不得私自拆卸维修超声波热量表,否则保修服务自行解除。
  2、超声波热量表属于计量器具,必须按照国家标准对超声波热量表进行定期检定,并在检定时更换电池。
  3、超声波热量表必须水平方向安装或者竖直方向安装,且超声波热量表标识箭头方向必须与暖通管道水流方向一致。
  4、超声波热量表适用型号是依据系统流量而不是系统管径来决定,应该按照常用流量大小来决定超声波热量表的直径与型号。
  5、采暖水质应符合有关规定;按照采暖分户计量设计要求,在超声波热量表进水口前必须安装过滤器;过滤器必须定期进行清洗维护。
  6、为保温及防止计量系统被人为损坏,可装设超声波热量表表箱。如果安装在室外或楼梯走廊,禁止关闭管道阀门,避免因无热水流动而冻坏超声波热量表。
  7、超声波热量表安装前,必须清洗暖通管道;超声波热量表进出端应有足够长度直管道,进口前端直管道不应小于管径的10倍长度,出口前端直管道不应小于管径的5倍长度。
  大口径超声波热量表
  一般来讲,在实际使用中超声波热量表容易出现问题的部件主要有流量计、传感器以及积分仪这三部分:
  1、流量计问题:主要是超声波信号质量下降,表现在两个方面:波形不变,但幅值下降;波形变化,且幅值下降,后者表明换能器已经出现问题。从热力公司反馈看,这种故障发生的特点是呈现批量化,或是大规模爆发,或是有规律的随时间逐渐增多这都体现了具有系统性的原因。
  2、温度传感器问题:
  (1)加工工艺不完善,当密封性不足时,内填充物受潮,阻值持续降低;
  (2)明显的粗制滥造,问题各异,比如选用的外壳材料或填充物方面不达标;
  (3)外壳强度不足,受到机械冲击(振动,跌落)后,导致内部感温元件工作不正常,阻值发生变化,这又和外壳厚度、填充质量有关系。
  超声波热量表使用中会出现哪些问题?
  3、积分仪问题:
  (1)实际功耗较大,远超标称值;
  (2)电池的稳定性不适应积分仪的要求;
  (3)受到附近大功率电器影响,计量示值跳变明显;
  (4)户外管井环境恶劣,浸水,受潮,导致积分仪无法工作。
马克
2026-4-15 13:49:20|本帖共 2 字 回复
好内容值得顶
2026-6-15 06:58:00|本帖共 6 字 回复
好帖
2026-7-10 03:45:53|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-7-31 21:52:53|本帖共 4 字 回复
