发表于:2026-2-22 08:22:44|本帖共 1,144 字 3497
消防检测超声泄漏放电探测仪、配电箱超声放电检测仪、超声波检测仪 UT500SA超声波检漏仪、超声放电探测仪、超声波泄漏检测仪
UT500超声波检漏仪、超声波探测仪、超声波泄漏检测仪是东莞市塘厦精工仪器厂推出的基于UT100K超声波泄漏放电检测仪的升级产品,仪器采用独特外差法(Heterodyning)探测接收并转换设备由于故障、泄漏、放电产生的超声波高频短波信号,这种微弱超声波信号通常不能被人耳所听见,当我们透过超声波检测仪可侦测到这些声音信号。
AEC150,UT100K,UT500,UT500SA系列超声波泄漏检测仪产品,采用独特外差法(Heterodyning)探测接收并转换设备由于故障、泄漏、放电产生的超声波高频短波信号,这种微弱超声波信号通常不能被人耳所听见,当我们通过使用AEC150,UT100K,UT500,UT500SA系列超声波泄漏检测仪产品,可探测到这些声音信号,AEC150,UT100K,UT500,UT500SA系列超声波泄漏检测仪产品,可以让使用者透过耳机来听到这些声音,并于仪器的指示面板上看到强度指示。AEC150,UT100K,UT500,UT500SA系列超声波泄漏检测仪产品,完整配置由超声波信号接收器及超声波信号产生器、非接触扫描模块和接触式探棒、噪音隔离耳机所组成,应用上从简单的密封泄漏检测,电气放电检测、到极复杂的机械故障诊断都可作测试,根据测试环境与应用的差异,提供的非接触式检测扫描附件及接触式探棒附件。外差法原理就像是收音机,可将信号准确地转换成声音,让人们容易地辨认及了解。使用超声波探测技术的优点就是容易理解、方便快捷。其特性有以下优点:超声波具有方向性;超声波很容易作阻隔或遮蔽;超声波仪器能使用于噪音环境;超声波的变化可预知潜在的问题;超声波仪器操作容易。
AEC150,UT100K,UT500,UT500SA系列超声波泄漏检测仪产品的典型用途:包括气体和液体泄漏检测、压缩空气泄漏检测、蒸汽疏水阀检测、阀门泄漏检测、压力和真空泄漏检测、热交换器, 锅炉, 冷凝器泄漏检测、罐与管道泄漏测试、汽车风噪声水泄漏检测、舱口泄漏检测、飞机门窗密封检查、整车密封检测、挡风玻璃安装密封检测、建筑门窗密封、轴承故障与润滑检测、齿轮/齿轮箱检测、机械故障检测、电气局部或电弧放电检测电气火灾放电隐患检测,检测带电体对地(外壳)火花放电现象,绝缘子、套管、火花放电探测,探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头、箱体等处的火花放电及其他异常声音,测量配电箱柜内火花放电声音和位置等。
销售Ultraprobe系列超声波全功能泄漏检测仪UP100、UP2000、UP3000、UP9000、UP10000、UP15000系列产品的合格提供商。 |
