蠕动泵的性和局限性
发表于:2026-2-21 14:39:37|本帖共 504 字 1075
       性 1、无污染:流体只接触泵管,不接触泵体; 2、精度高:重复精度,稳定性精度高; 3、低剪切力:是输送剪切敏感,侵蚀性强流体的理想工具; 4、密封性好:具有良好的自吸能力,可空转,可防止回流; 5、维护简单:无阀门和密封件; 6、具有双向同等流量输送能力;无液体空运转情况下不会对泵的任何部件造成损害;能产生达98%的真空度;没有阀、机械密封和填料密封装置,也就没有这些产生泄露和维护的因素;能轻松的输送固、液或气液混合相流体,允许流体内所含固体直径达到管状元件内径40%;可输送各种具有研磨、腐蚀、氧敏感特性的物料及各种食品等;仅软管为需要替换的部件,更换操作极为简单;除软管外,所输送产品不与任何部件接触。 局限性 1.压力局限:用柔性管,会使承受压力受到限制. 2.泵在运作时会产生一个脉冲流, 解决方法是: ①增加滚轮数量,流量会降低 ②使用脉冲抑制器:脉冲抑制器是一个简单的定位容器,工作原理是由于空气比液体更具有可压缩性,脉冲流进入容器、液体上的气袋下陷吸收脉冲进而平缓的流出脉冲抑制器 3.流量随时间变化,会衰减。(由于软管磨损造成) 泵的出口压力有一定的局限性,一般不超过0.3MPa,通常在0.1-0.2MPa之间。
评论列表(6)
马克
2026-4-7 11:30:57|本帖共 2 字 回复
2026-5-13 04:02:45|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 22:54:05|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 11:15:39|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-16 13:02:46|本帖共 4 字 回复
不同工况下用法不一样,大家可以说说各自工况。
2026-10-27 10:42:40|本帖共 22 字 回复
