板式测厚仪使用方法
发表于:2026-2-21 14:32:35|本帖共 2,446 字 2794
  板式测厚仪使用方法: 先用钢板尺测量被测试样的大体厚度,例如:被测试样大约厚56mm,用钢板尺先将测厚仪的底板和压盘之间的距离测量到50mm,此数值为初始距离,然后将测厚仪的移动横梁拧紧,轻轻抬起测厚仪的压盘,将被测试样放到底板和压盘之间,轻轻放下压盘,使其与试样接触,待百分表读数稳定后读数,到0.1mm。如读数为6.1mm,则该试样的真实厚度为初始距离50mm 实测厚度6.1mm=56.1mm。 注:用钢板尺和测厚仪确定被测试样的初始厚度时,请取zui接近试样的整数值,实测数值应不超过10mm。例如,被测试样大约在20~30mm,初始距离定为20mm,在50~60mm时,初始距离定为50mm,其他同理,初始距离高为150mm。
  推荐产品遮盖率测定仪
  板式测厚仪操作步骤: ★平稳地抬起防水卷材测厚仪测量压板,将一块已备好的被测小样放在测量压板与支座之间,轻轻地放下测量压板使其与试样接触。待测厚仪指针稳定后记录百分表此时的读数,然后计算此小样的实际厚度。 ★重复步骤5测量其余三个小样的厚度,并计算4个小样厚度的算术平均值作为该试样的厚度。对于厚度测量需要包括贴面层的试样,应将贴面层向下放置。但若是金属网贴面,则应将金属网去除后再进行测量。 ★首先调整防水卷材测厚仪测量压板的底平面与支座的上平面平行。 ★准备被测试样小样。 ★根据被测试样的厚度选用相应的基准块进行组合做为测量基准(注:基准块可根据被测试样的高度任意组合)。 ★将组合好的基准块放在支座上,松开立柱锁紧手柄,上、下调整支架,使百分表下端的测量压板压在基准块上,并使百分表有0.2mm的预紧量,然后锁紧立柱锁紧手柄,并记录此时百分表读数,抬起测量压板,移去基准块。
  板式测厚仪简介: 该仪器适用于由矿物棉制成的板、带厚度的测量。该测厚仪是依据GB/T5480—2008《矿物棉及其制品试验方法》设计制造的。具有结构简单、操作方便、测量范围大等特点。
  板式测厚仪参数: ★压板压强:98Pa。 ★测量厚度:0~160mm。 ★分度值:0.1mm。 ★试件尺寸:100×100mm。 ★外型尺寸:160×110×260mm。 ★百分表量程:0~10mm。 ★精度:0.01mm。 ★钢板尺测量范围:0-150mm。 ★压板直径:Φ50mm。
  使用方法: ▲根据卷材种类和规格,换上相应直径的移动测试棒。 ▲将冷至合适温度的样品放置于测试机的移动测试棒和静止测试棒之间如下左图。 ▲将整个测试机放入冷冻液内,并盖上冰柜上盖。 ▲将待测的参数输入控制器内。具体方法见《参数设置》。 ▲确认(手动/自动)转换开关打至自动一方,按(运行)键,移动测试棒将进入如上右图状态。 ▲如果冷冻液温度还没有达到测试温度,控制器将关闭合常开触点,控制冰柜继续运行;如果温度已达测试温度,控制器将按预置时间延时。 ▲当时间以到,控制器将根据冷冻液温度作出如下决定:如温度已至,控制器输出触点断开,冰柜停止制冷,启动测试。此时移动测试棒将露出液面;(如下图)如温度存在波动,还没有达到预设温度,则控制器输出触点闭合,冰柜可对冷冻液继续降温,直至温度降至设定值,冰柜停止制冷,启动测试。 ▲测试完成,控制器报警。工作人员打开冰柜上盖,目测测试结果,并拿下已测样品。
  注意事项: 在进行测试仪的安装、运行、保养、检修之前,请务必熟读此使用说明书,正确使用。请在熟悉机器的有关知识、安全信息和注意事项之后使用。
  执行标准: GB18242《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18243《弹性体改性沥青防水卷材》 GB/T328.14《建筑防水卷材试验方法 第 14部分 沥青防水卷材 低温柔性》 欧洲标准EN1109:1999《柔性防水卷材—屋面防水沥青卷材—低温柔度测试》。
  主要性能优势: 8位3/4寸的超高亮LED显示屏,清昕明亮,智能A/D转换器和数字滤波技术,快速稳定地显示状态参数,而CPU则按照测试人员提供的参数,准确地协调并控制测试机进行工作,并适时发出报警通知测试人员检查结果。
  主要特点: 具有可靠性高使用寿命长、转速稳定、噪音低特点,配以的传动机构,使得该设备具有精致轻巧,操作方便的特点。
  准备: ▲将低温制冷仪内清理干净,放入低温柔度试验仪的不锈钢容器,倒入冷冻液6升,把两个低温柔度试验仪棒组件的柔度棒用手把销销住放入冷冻液中。 ▲将地温制冷仪前面左下面开关搬向(关)位置,接通电源调节温度控制器设定至-18°C。 ▲把低温制冷仪内的传感器放入地温柔度试验仪的不锈钢容器内的冷冻液中,降温至-18°C。 ▲准备线手套一副,注意低温质量仪降至-18°C时,所有操作都要戴上手套,不准用手直接接触低温制冷仪内的金属和冷冻液,放置冻伤皮肤,在压下柔度棒时戴上眼镜,反之冷冻液溅入眼内冻伤眼睛。
  结构原理: 低温箱和制冷系统为试验提供常温—-35℃低温环境,机械升降系统提供弯曲试验,当试验温度达到设定值,机械系统自动开启,此时弯曲开始,达到预定位置自动停止,然后观察实验结果,手动复位。控制器显示屏显示整个过程,试验温度及保温时间均可设置调整。
  配置清单: ▲主机 1台。 ▲说明书 1本。 ▲合格证 1份。 ▲附件 (20、30、50弯曲轴及定位块) 6件。
  简介: 该仪器是由电控制器,低温箱,制冷系统,机械升降系统,四个单元组成,液晶中文显示,自动计时,达到设定温度后自动上升,手动下降复位,操作方便.外观新型。仪器必须采用机械自动测试,避免人为因素产生的影响。卷材低温柔度测试仪是防水卷材生产企业控制产品质量,保证测试结果准确性的必须设备。
  参数: ▲输入功率:90W。 ▲测试样品厚度:1—5mm。 ▲大测试标准样品数量:10块(标准样品尺寸为120×25mm)。 ▲测试温床下样品大拉伸强度为:10MPa。 ▲测试速率:360±40mm/min。 ▲测试温度范围:-40~50℃。 ▲重量:16Kg。
这篇文章凝聚了行业发展的共识。
2026-9-6 15:03:29|本帖共 15 字 回复
