浮子流量计的度、范围度和示值刻度
发表于:2026-2-21 14:26:09|本帖共 688 字 3635
       浮子流量计有很多种类型,选择哪一种类型应根据测量母的、流体性质和状态来确定。而浮子流量计为中低等度的流量仪表。通常用的有金属管浮子流量计就地指示型(1.5%~2.5%)FS,远传型为(2.5%~4%)FS。耐腐蚀性仪表的精度还要低些,选用时应与注意。金属管流量计的量程一般为5:1-10:1.
  玻璃浮子流量计的流量刻度形式有两种:一种是直接流量刻度、另一种是百分刻度。流量刻度发热示值以标定介质直接用流量单位表示;百分刻度示值以百分率表示,同时在铭牌上给出99%时的流量值。
  金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。
  服务条款
  1、到产品故障申报时,及时服务或到达现场进行有效排除。
  2、确认故障时必须要在该产品拥有者或使用者在场的情况下对该产品进行检测,双方确认故障的现象。
  3、产品维修时,如需更换配件、加收配件成本费时须事先征得用户同意。
  4、当本公司技术员为确认故障或安装新设备而不得不拆开仪表时,需先征得客户同意。
  5、如在保修期内产品已停产或已升级至更高的型号而需要增补差价,则必须先征得客户同意方可更换。
  6、因本公司不慎,损坏或遗失客户维修件,由本公司按损坏物品时价赔偿(不包括由此带来的其他联带责任)。
  7、当故障修复后,本公司技术人员必须试以显示维修件已修好,并让客户验收后才能离开。
  8、时间以本公司售后服务部后跟客户确认的时间为准。
  产品质保期:1年
  愿我们的服务能够让你满意
  产品:
  产品售后:
  产品售后:陈
  产品报修:2358303945
感谢分享经验
2026-3-21 01:02:29|本帖共 6 字 回复
顶
2026-6-26 09:17:55|本帖共 1 字 回复
很到位
2026-7-13 16:57:15|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-7-28 12:49:05|本帖共 3 字 回复
