中河环保小编讲解DTM型滤筒脉冲单机除尘器
发表于:2026-2-21 13:36:37|本帖共 805 字 2816
       DTM型滤筒脉冲单机除尘器详细介绍: 一、产品简介 DTM型滤筒脉冲单机除尘器,这种单机除尘器具有着能耗低,适用范围广、安装灵活、性价比高等优点。 二、性能特点 这种单机除尘器的滤筒所选用的滤料采用聚酯长纤维三维状无妨基布,经发泡硬挺化后热压定型,具有表面光滑,刚性强度大、初阻力小、使用寿命长、并且可用水洗重复使用。根据需要,有防水、防油及PTFE覆膜等处理的滤料的选择。 这种除尘器共有18个规格,滤筒数4-100个,处理风量516-16920m3/h,当某种待定需要(如高度等受到限制),可以降低滤筒的长度或者增加滤筒的个数,采用多灰斗形式,此时设备的外形尺寸也需要做相应的改变。 三、使用范围 DTM滤筒脉冲单机除尘器适用范围: 滤筒除尘装置适用于仓顶、进料口、包装口、运输转运点、砂轮机、抛光机、切割机床等粉尘污染场合,也适用于化工原料、药品、食品的物料回收,粉末喷涂等行业。回收率接近99%。 工作原理: 含尘气体经管道预湿后,进入集尘器中部的旋风-空气混合室。在离心力的作用下,它将与雾化的水蒸气充分混合,使含有气体的尘埃蒸发成饱和蒸汽。灰尘和饱和气体混合后,会凝结成颗粒。当气体进入沉降室时,由于惯性作用,大量粉尘落在灰斗后面,与灰斗混合,中间液位再次接触,使粉尘在水中沉降。烟气中的少量粉尘通过滤筒过滤,烟气中大于1μm的粉尘颗粒被堵塞在滤筒表面。饱和蒸汽和净化气经空气净化室、出风管、风机后排入大气。 4、清灰及自动控制: 集尘器运行一段时间后,随着滤筒表面集尘量逐渐增大,运行阻力增大,当达到设定值时,压差表会发出信号,进行自动脉冲射流清洗,使附着在滤芯表面的灰尘脱落。当除尘器的工作电阻降到该值时,喷射系统停止工作。(也可采用定时脉冲清灰、可调喷射间隔和脉冲宽度)。同时,来自过滤筒表面喷淋系统的水柱与喷射系统配合,同时对过滤层表面进行清洗,使过滤筒始终处于清洁状态,_了整个设备的正常运行。
评论列表(5)
支持
2026-5-19 00:40:26|本帖共 2 字 回复
不错
2026-6-17 21:50:04|本帖共 2 字 回复
2026-7-2 20:54:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 22:16:27|本帖共 4 字 回复
厂家动向关乎整体行业行情
2026-9-27 12:08:11|本帖共 12 字 回复
