天津罗根KT-2台式颗粒计数器
发表于:2026-2-21 12:32:59|本帖共 884 字 3268
       KT-2颗粒计数器是依据GB/T 18854-2002(ISO11171-1999)等国家及国际标准相关规定、采用光阻法(遮光法)原理研制的,该油液颗粒计数器是用于检测油液中固体颗粒的大小和数量的仪器,可广泛应用于航空航天、电力、石油、化工、机械、汽车制造等领域,可对液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。是检测油液颗粒污染度专用仪器。 目前罗根公司的油液颗粒计数器包括:在线颗粒计数器、便携颗粒计数器、上下游颗粒计数器、台式颗粒计数器。 颗粒计数器的性能特点: 该油液颗粒计数器采用光阻法(遮光法)原理,具有检测速度快、抗干扰性强、精度高、重复性好等优点。 精密注射器式取样系统,实现取样速度恒定和取样体积控制。 正/负压取样舱装置,实现样品脱气和高粘度样品检测。 大屏幕彩色液晶触摸屏,图形菜单显示、触摸操作、简单方便。 内置GB/T14039、ISO4406、NAS1638、JBT9737.1、SAE749D、GJB420A、GJB420B、●DL/T1096等颗粒污染等级标准及两组用户自定义粒径通道设置;可根据用户要求内置所需标准。 16个任意设定粒径尺寸的通道,便于进行颗粒度分析。
  颗粒计数器的技术指标: 光源:半导体激光器 粒径范围:1μm~400μm 检测通道:16个1μm或4μm(C)至100μm范围内任意设定的粒径尺寸通道 取样方式:瓶式 取样体积:0.2~100ml,间隔0.1ml 取样体积精度:优于±1% 取样速度:5mL/min~80mL/min 取样舱zui大真空:0.08MPa 取样舱zui大压力:0.7MPa 检测样品黏度:2~350cSt 检测样品温度:0℃~80℃ 分辨力:优于10%(GBT18854-2002) 重合误差极限:10000粒/mL(5%重合误差) 重复性:RSD5000粒/取样体积) 检测数据存储:100组 检测结果输出方式:屏幕显示;内置打印机打印;输出至外接计算机
评论列表(5)
支持
2026-3-16 12:07:42|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-3-29 05:25:32|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 15:22:01|本帖共 4 字 回复
同行相互借鉴学习,共同提升行业整体专业水平
2026-10-7 07:01:44|本帖共 21 字 回复
总结得特别全面,涵盖了很多行业核心的基础知识点
2026-10-18 03:27:59|本帖共 23 字 回复
