用除湿设备对复合肥降温除湿冷却
发表于:2026-2-21 08:34:42|本帖共 645 字 3507
       高含氮量的尿基NPK,其产品水分应尽量控制在1%以下,否则产品结块问题很难解决。降低产品含水量。尿基NPK对水分的敏感程度甚至超过硝基NPK,更应引起重视。降低包装温度。根据了解目前高塔造粒设计时大都没有考虑降温装置,正常生产时成品包装温度为45-55℃,夏天包装温度更高。这就是目前几个高塔产品结块严重的主要原因。 这可以考虑把成品振动筛改为滚筒筛(强制通风冷却工艺来降低温度。设计过程中也可以直接考虑采用滚筒筛筛分加冷却方案,将肥料的包装温度降低到40℃以下,采取降温措施后肥料的结块趋势会大幅度减缓,防结剂的使用成本也可以降低。高塔造粒生产的硝基NPK,其硝态氮含量一般较高,对水分和包装温度也就严格,包装温度低于40℃。 节能型冷冻除湿机组应用在复(混)肥生产中的原理:采用除湿干燥后的冷风逆流,利用引风机在设备进料端将冷空气从设备尾部抽进与物料逆向接触强制冷却,使物料迅速降温,快速冷却到接近常温,使产品能及时包装,防止产品储运结块,冷却效果好(除湿机组出风温度可达20~25℃可调,相对湿度40~60%可调),产量高,安装、操作简便,是尿基硫基硝基高塔高氮高浓度复合肥复混肥料生产理想的冷却除湿设备、特别适用于高温高湿的天气高氮复合肥的生产。
  因此,除湿设备对复合肥降温除湿冷却要很重要的作用。
  我公司生产的高效节能型全新风冷冻除湿机组广泛应用复合肥生产、干燥的冷风能有效的降低包装温度以及对结块起到一定的防结块作用,公司大型冷冻除湿机组凭着过硬的节能技术被数家大型复合肥生产商所使用。
2026-4-25 08:31:33|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-5-17 16:36:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 10:25:34|本帖共 4 字 回复
向作者学习。
昨天 08:23|本帖共 6 字 回复
