冲击试验机操作常见八大故障解析
发表于:2026-2-20 14:26:26|本帖共 1,281 字 3456
       冲击试验机运行中八种常见故障分析
  冲击试验机运行中八种常见故障分析
  作为一种测试仪器,冲击试验机在运行过程中不可避免地会出现各种故障,从而影响了测试机桩长的使用。 那么,如何消除这些故障呢? 在这里,我们简要介绍了冲击试验机运行过程中的八种常见故障。 冲击试验机运行中八种常见故障分析
  故障之一:拨号指针的灵敏度很差,并且在卸载后出现中途停止的现象,或者零位经常变化。 造成这种现象的原因很多...
  1.皮带轮及其齿轮杆上的灰尘和腐蚀过大。 这时,您需要卸下并清洁它,并添加一点表油。
  2.2。 指针的旋转轴很脏,应该清洁。
  3.如果机架杆和机架杆之间有接触,则应该松动...
  4.缓冲器的回油不好,因此应进行调整或清洗。
  5.测力活塞上的皮带脱落或太松(以至于活塞无法匀速运行)。
  6.油缸中测力活塞的摩擦力增加或卡住。 应当使用氧化铬磨料膏进行研磨直至正常。
  7.摆锤上升过程中有障碍物,或者摆锤轴太脏或被腐蚀,因此指针会归零并发生很大变化。
  故障之二:进行拉伸试验时,样品的断裂总是在两侧断裂。 该现象的原因首先应考虑冲击试验机主体的安装是否正确。...
  1.颌骨未放置...
  2.颌骨,牙齿质量不佳............
  3.抬升导向轮调整不正确,因此上,下钳口不是同心的。 测试棒应进行处理。 拧紧上下钳口后,使用基于两个力柱的百分表进行测量,直到调整合格为止。...
  au......
  1.主要原因是机油粘度过大..................
  2.测力活塞旋转时摩擦较大或不旋转。
  3. E...
  故障4:锤子返回异常,快又慢。 通常,j......
  解决方法是清洁缓冲阀并向左或向右调节钢球和阀座之间的间隙。 放置油针旋钮以减小油针与阀体之间的间隙,然后重新列出土墩的标记。 另外,当温度的影响较大时,可以适当地更换油。 缺点五:通过...........................
  消除方法是取下刻度盘玻璃并调节被动式针头压缩弹簧螺丝..................................... ......
  故障六:装载时,机油系统漏油严重...
  首先,检查油路系统的接头是否拧紧。 如果需要更换垫片,请及时更换。 如果管道破裂,则需要更换强度更高的管道。 此外,还应注意注油阀的活塞和溢流阀是否已死或向后安装。
  故障7:样品破碎后,摆锤迅速回落,造成冲击。 主要原因是缓冲区故障。 除正常调整外,还应考虑机油是否太稀和太脏。 在使用过程中,请始终注意在测试机中发现的问题,并及时消除它们,以免测试结果出错。 换句话说,要定期检查和纠正测试机,以确保测试机的正常使用。
  故障八:冲击试验机指示错误。 冲击测试仪的指示值太高或太低:原因是指示条和冲头与初始位置不相关,或者指针松动。 如果指示值太高,则可以向上调节调零螺钉,直到指针顺时针旋转等于指示值太高,然后松开指针并返回零位置,然后拧紧。 如果指示值较低,则方向与上述调节螺钉的方向相反。 另外,如果样品在冲击试验机上的压缩力太大,则指示值会更高; 否则,指示值较低,压缩力为20至30 kg ...
  以上是对冲击试验机运行中八个常见故障的分析的相关介绍。 希望对大家有帮助。
2026-7-9 18:38:13|本帖共 4 字 回复
感谢您的信息,非常有参考性。
2026-9-23 12:37:30|本帖共 14 字 回复
