工程三级隔油隔油处理设备安装流程
发表于:2026-2-20 14:19:18|本帖共 1,643 字 3816
       工程三级隔油隔油处理设备安装流程
  过去,在宾馆、酒店、饭店、食堂、商业餐饮等餐厅厨房及备餐间排污管道中也会设置隔油设备隔油设备,其功用主要有三种:⑴除去餐饮污水中的油脂(主要是动物与植物油)、有机污染物(BOD)、饭菜渣、颗粒物、固态沉渣等,隔油设备降低污染物及废气的排放,保护生态环境,使其水体符合相关的地方法规的排放标准要求。⑵隔油处理设备杜绝污水中的油污及固态物阻塞排水管道,保证排污管道畅通。⑶集中搜集处置废油脂、饭菜渣、颗粒物、固态沉渣,回收再利用废脂油。当餐厅厨房及备餐间设在地下室时,应当选择隔油提升设备。
  工程三级隔油隔油处理设备安装流程
  饮食业废水是一种高含油量、高化学耗氧量的工业废水,油水分离池减少饮食业废水中的油类对降低化学耗氧量有直接作用。通过对餐饮废水中油份的重力除油、浮选和过滤过程的分析,隔油池融合对餐饮废水水质、水量的实际研究,提出了先浮选三级隔油,再过滤的除油工艺。并根据水利学缩放原理,设计出模型尺寸,经研究,发现如下:采用微孔布气浮选设备隔油隔渣设备对三级隔油池开展浮选,可加强油水分离过程,可去除40μm以上的油珠。
  油水分离装置油要定期排放,但不能长时间排放,会影响大型超市油水分离器报价的分油效果;要求每三天排一次油,打开水箱上盖板,捞出油脂,放入准备好的油桶中。如果长时间不进行撇油处理,将严重影响油分离器的正常运行和隔油效果,严重时可能会堵塞管道;油分离器的进水箱装有挡渣栅,需要定期清洗。具体清洗时间要根据餐厅厨房排水的水质来确定,以保证格栅拦截的杂质不会堵塞进水口。要求每周至少清洗两次,否则可能影响油分离器进水。建议在用水量少或无进水时清洗格栅,清洗后立即恢复正常状态。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  了解厨房油水分离器的功能,是否适合你的需求。油水分离器无论是动力油水分离器还是自动油水分离器。无动力油水分离器通常用于处理能力小、需要简单人工维护的场合。但好处是,不用接电就能达到油水分离的效果,节能减排,符合当今社会的环保理念。自动油水分离器不需要人工维护。自动排污,自动排渣,自动检测油水界面排油。优点是不需要人工维护,可以实现可视化监控功能。如果安装在地下室,需要有升降功能。
  安装油水分离器的功能。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。安装油水分离器的作用:环境保护的作用。餐饮业排放的污水含有大量油脂和食物残渣,容易产生异味和腐烂,滋生各种细菌和蚊子,不处理容易致病。造成环境污染。
  游离态油:连续油膜浮在水面上,静止后能迅速浮起,油污处理水中各种油类的60%。油分散状态:水中稳定性低,组合形成的妥尔油各时间后的非活动期间。乳化状态油:该水下油乳化技术状态稳定。溶解油:油的粒径小于乳化油滴,油在水中的溶解度低。得到的是溶于水中的真油。固态油:以固态为核心形成,即水面上覆盖固态颗粒的油。水分离步骤:重力分离。油与水与水分离的不溶性密度差。大油滴从水中更容易分离的水滴粒子,否则难以分离。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-4-18 17:46:39|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-4-26 04:56:54|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-7 19:35:52|本帖共 3 字 回复
2026-6-22 14:36:38|本帖共 4 字 回复
