灭菌器在检测工作急需解决的几个问题及日常维护及定期保养细节
发表于:2026-2-20 13:38:06|本帖共 1,520 字 2857
       实验室中待灭菌物品的物理和化学特性的不同、物品的无菌要求不同和物品在灭菌前受污染的程度及污染物的不同,导致灭菌时灭菌锅腔体内实际的温湿度、压力等对于灭菌的成效有着决定性的影响,同时灭菌的时间也对物品吸收的辖照剂量、灭菌气体浓度等有着至关重要的影响。因而,在实际生产、工作中,对灭菌有效区域的测定、对灭菌锅腔体内各个位置的温度、压力的了解是非常有必要的。
  在国内灭菌锅检测系统中,GMP是灭菌锅管理体系中的标准,适用于制药、食品等行业的强制性执行标准,对人员、原料、生产工艺,设备,包装,运输,质量控制有严格的要求, 必须符合相关的法律、法规,以达到符合标准的卫生质量要求。
  实际的实验工作使用中,需要解决以下的问题:
  1.对于温度压力数据记录器准确度评定
  a.温度不确定的评定
  b.压力不确定的评定
  2.灭菌锅腔体内温度和压力的有效分布(灭菌器腔体内有效灭菌区域的判定)
  3.灭菌结束后灭菌效果的判定
  其中对灭菌腔体内温度和压力的分布(灭菌器腔体内有效灭菌区域的判定)、灭菌结束后灭菌效果的判定将是一个难点问题,我们将釆用的是公司生产的温度压力无线数据记录器(温度:pt1000钼电阻 、 测温范围0to400℃精度±0.1℃;压力:带温度补偿的压电电阻、精度±15mbar采样周期:1秒…24小时 自由设定)来检测和试验并做出有效的、正确的判断。
  而在实际的运用及实验中,管控部门也在逐步的完善及重视,并且投入了相对应的研发及管理办法。
  做好保养与维护,其实是每一个仪器可以延长寿命及减少故障发生率的*好办法,灭菌锅也不会少,毕竟灭菌锅长期灭菌工作也必行需要更好的保养及维护。
  1. 日常维护
  1.1 每天擦洗灭菌锅的外表及灭菌室内保持清洁干燥
  1.2 过滤网的清洗,过滤网极易附着各种纤维碎屑以及沉淀物,会严重影响抽真空的速度及处理冷凝水的流畅度
  1.3 每天查胶圈有无损坏,进气口是否有堵塞,每天*好可以使用完后在胶条上涂,延长胶条使用寿命
  1.4 检查压力表指针是否能回“0“,度数准不准
  1.5 每菌工作结束后,切断电源,拉闸断电,关闭蒸汽电源
  2. 定期保养:
  2.1 每周用中性清洁剂灭清晰灭菌锅内壁;排除锅炉内部余水并及时关闭阀门
  2.2 每月提拉灭菌锅内室安全阀手把1次,用蒸汽冲刷,以防其动作失灵,。同时,要注意灭菌室要保障每月至 少进行一次的除垢、维修和保养工作。除垢时,把水 和除垢剂按照 1:100 的原则进行正确配比,混合均匀后 进行除垢。10 min 后,把容器清洗干净,之后选择不起毛 的布对容器进行擦拭,以保持容器干燥。灭菌室外以及清 洁车也可以按照上述办法进行清洗,不锈钢部件部分, 要用浸石蜡油纱布擦拭。
  2.3 每个季度让压力灭菌器的生产厂家对仪器进行 大规模的维护与维修工作。如:检查压力灭菌器门板是否 平整、进行压力灭菌器中罩板的拆卸工作。同时,对于生 锈的部分要进行除锈,并且为压力灭菌器添加高温润滑 油等。
  2.4 每半年取下密封条,用肥皂液清洗干净,再用酒 精擦洗晾干后,将其装回到密封槽内;蒸汽发生器除垢; 清洗进气与进水管路过滤器;灭菌锅及蒸汽发生器压力 表下送计量技术测试研究所检测并留存检测证书。
  2.5 每年灭菌锅及蒸汽发生器安全阀下送特种设备 监督检验所检测 1 次并留存检测报告。
  无论是日常的维护还是定期的保养,对于仪器而言都是一次焕发的机会,在日复一日的工作中,让它也能感受到一次清爽的养护也是既能够延长使用寿命,又能稳定工作的方式。
  武汉集思仪器设备有限公司!一家专注于实验室仪器服务的企业,服务了上百家实验室、科研机构以及各大高校,供多种实验室仪器和试剂!有全自动高压蒸汽灭菌锅采购需求的可以咨询武汉集思仪器设备有限公司!
不错的分享
2026-4-6 04:59:08|本帖共 5 字 回复
保存留存,车间巡检用得上。
2026-9-20 02:38:19|本帖共 13 字 回复
