立式注塑机有没有必要进行改装?视具体而定
发表于:2026-2-20 13:00:16|本帖共 417 字 2746
       立式注塑机可以改装吗?当然,答案是肯定的,但一般不建议改装。原因之一是改装成本,另一个是改装后机器的性能。
  一:成本问题
  改装的成本问题是企业客户最关注的,毕竟改装的目的就是以一个最小的成本来换取机器学习原本就是没有的功能,也是我们受制于成本的问题,很多的厂家也不愿意对其进行改装。改装不可为了避免的要对这些机器的原机构之间进行环境破坏,从根本上影响进行不断改变,同时改装的工序也比较繁复,客户出的成本低,所以对于改装来说,厂家一般是不愿意自己进行改装,而是一些建议以及客户处理到原机器,然后根据新的需求提供定制新的机器。
  二、性能问题
  毕竟,通过改变原有机器的结构来修改的功能并不是专门为该功能设计的。改装后其功能具备的兼容和使用会存在很多不确定是否真的完善的因素,并且维护的成本也不小。所以,如果没有十足的把握,或者经济方面的问题是真的不建议改装。因为没有价格方面的烦恼,则反之。在经济不允许的情况下,可以直接处理掉旧机器,购买新的机器。
