静电干扰在编码器中起到的重要影响-济南星峰编码器
发表于:2026-2-20 12:41:10|本帖共 376 字 3971
  静电干扰,静电是指不流动的电荷或电位差,两个介质之间有不同的电荷或电位差,当能量聚积到一定程度,或者距离靠近,或者有尖锐端出现电场畸变,或者有灰层的电荷传导击穿,这种静电就会发生击穿、放电,这是一种空间电磁场布局发生突变,造成短促重建的电磁场释放能量,最典型的就是雷电。
  这里星峰小编给您讲一下在实际工控自动化中的最典型的一个例子,就是是接触式开关的关闭和打开:非金属介质干燥时的电荷堆积,较多灰尘的电荷堆积,金属导体的尖锐角与线头毛刺,以及设备在从停电到上电的瞬间,各个部位的非等电位而引起的静电差等等。
  静电大量存在,随时可能出现各种微放电。这种短瞬间的放电会对数字信号干扰,小到一个波形上的毛刺,大到会损坏输出和接收器件。
  应对静电干扰:等电位连接、无金属尖角与毛刺、无尘、隔绝、非金属介质的抗静电处理。
2026-4-25 04:32:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 21:16:00|本帖共 4 字 回复
收到,谢谢大家的热情回复。
2026-9-28 05:01:14|本帖共 13 字 回复
